Chiarimenti prefazione nazionale CEI 0-21
[1] Chiarimenti prefazione nazionale CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteargento » 3 mag 2012, 0:49
Salve a tutti.
Come si legge dalla prefazione nazionale contenuta nella CEI 0-21 i paragrafi(e relativi sottoparagrafi)8.4.4.2,8.5 e 8.6.2 non hanno una data di entrata in vigore ben definita.
La mia domanda è se ci sono novità a riguardo,cioè se su qualcuna delle norme previste da questi paragrafi è stata fornita una data ufficiale di entrata in vigore.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[2] Re: Chiarimenti prefazione nazionale CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mag 2012, 7:52
Non che io sappia. Credo che si muoverà qualcosa con la pubblicazione della prima revisione della norma prevista a seguito della delibera AEEG 84/12.
5.978 3 6 10
[3] Re: Chiarimenti prefazione nazionale CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteargento » 3 mag 2012, 9:56
Grazie per la risposta! :-)
Quindi nella progettazione di un impianto allacciato alla BT,ora come ora,non deve essere prevista per esempio la regolazione dell'inverter dell'erogazione di potenza reattiva,la limitazione della potenza attiva generata,comandi di telescatto o controllo remoto degli SPI e tutte le altre norme previste in quei paragrafi.
Ma dopo che entreranno in vigore anche quei paragrafi cosa succederà agli impianti che non soddisfano tali requisiti?Dovranno essere modificati?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[4] Re: Chiarimenti prefazione nazionale CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mag 2012, 10:01
Quelle che citi sono gatte da pelare per gli inverteristi. L'unica preoccupazione di un progettista è scegleire un inverter che abbia le caratteristiche richieste. Ma dall'entrata in vigore della norma tutti gli inverter in commercio le avranno (magari facendo attenzione a qualche possibile sola iniziale per fondi di magazzino).
Per quanto all'adeguamento dell'esistente esso non è mai (o quasi...) obbligatorio. Personalmente dubito che si speingeranno oltre quanto già fatto con la delibera 84/12. Almeno per il momento.
5.978 3 6 10
[5] Re: Chiarimenti prefazione nazionale CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteargento » 3 mag 2012, 10:06
Ok grazie!!! :-)
Un ultima domanda...Mi hanno detto che forse nei nuovi inverter la CEI 0-21vieta la presenza del trasformatore interno,io sinceramento non ho trovato nulla di tutto ciò leggendola.Mi è sfuggita oppure non è vera questa cosa?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[6] Re: Chiarimenti prefazione nazionale CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mag 2012, 10:08
Non mi risulta alcun divieto.
5.978 3 6 10
[7] Re: Chiarimenti prefazione nazionale CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteargento » 3 mag 2012, 10:20
Grazie mille per le risposte!!! O_/
Foto Utenteargento
245 1 4 8
