integrato uscite bistabili
[1] integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 3 mag 2012, 13:21
Salve,
volevo sapere se esiste un integrato del genere:
dove negli ingressi mando degli impulsi, e nelle uscite corrispondenti deve essere generato un segnale bistabile: impulso 1 in ingresso, uscita 1 - impulso 0 in ingresso uscita sempre 1 - un altro impulso 1 in ingresso l'uscita torna a 0 - impulso 0 in ingresso l'uscita rimane 0 (spero tanto di essere stato comprensibile).
Saluti a tutti.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[2] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 3 mag 2012, 15:14
Le uniche soluzioni che mi vengono in mente sono:
1) un micro controllore (è pur sempre un integrato :mrgreen: );
2) un 74LS574 e due 74LS86.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[3] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 3 mag 2012, 16:04
grazie per la risposta.
Se dovessi usare un microcontrollore, cosa useresti?
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[4] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 3 mag 2012, 16:59
Mi orienterei verso i PIC della Microchip solo perché sono gli unici che conosco un po' e mi sembrano abbastanza semplici.
Per esempio un PIC16F628 ha giusto 16 I/O, ma sai com'è, l'appetito vien mangiando e sarebbe meglio prevederne qualcuno in più come nel PIC16F726 con 25 I/O se non il PIC16F887 con 35 I/O.
Ma ce ne sono tantissimi per tutti i gusti.
Tieni conto che poi occorre programmarlo.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[5] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 3 mag 2012, 17:41
grazie,
si ho presente che si debbono programmare. Comunque mi studierò la tua seconda soluzione, ho visto il datasheet del 74LS574 e sono 8 flif-flop tipo D.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[6] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2012, 17:56
Usa la serie HC/T invece della Low Schottky, 74HC574 o 74HC74.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 3 mag 2012, 18:03
gohan ha scritto:Usa la serie HC/T invece della Low Schottky, 74HC574 o 74HC74.
direi che il 74HC574 fa al caso mio
credi che questa configurazione sia fattibile e corretta?
Grazie.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[8] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2012, 18:11
No, non mi sembra vada bene.. Fai uno schema con Fidocad/J. Vedi Help nel menù. Poi lo modifichiamo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2012, 18:28
Io ci vedo un bel po' di piedini di un Cmos lasciati floating quando non sono premuti i relativi pulsanti (cioè...quasi sempre) ma...forse è l'età (ormai sono 46 suonati),però uno schemino in fidocadj forse potrebbe essere un pochino più comprensibile della simulazione di un disegno del montaggio su breadboard. O_/
[10] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 3 mag 2012, 18:42
avete assolutamente ragione entrambi e mi scuso; ecco lo schema da me pensato:
Ho usato la numerazione presa direttamente dal datasheet ed ho provato a "reinventarla" a modo mio. Ho usato come esempio un solo input ed un solo output ma nella reltà me ne servono 8 (ma non cambia perché il cablaggio degli altri 7 è speculare al primo). Allora l'uscita replica il valore dell'entrata quando il clock dal valore basso passa a valore alto.
Ma quindi come si fa a tenere alto il valore dell'uscita, se il valore d'entrata è basso e il clock è alto?cioè schiaccio il pulsante, il clock durante il suo ciclo passa da basso ad alto, l'uscita va a valore alto, rilascio il pulsante ma l'uscita rimane alta, poi nel ciclo del clock ritorna di nuovo valore alto e quindi l'uscita ora diventa bassa (in virtù del fatto che il pulsante è rilasciato), giusto?
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
