Salve,
volevo sapere se esiste un integrato del genere:
dove negli ingressi mando degli impulsi, e nelle uscite corrispondenti deve essere generato un segnale bistabile: impulso 1 in ingresso, uscita 1 - impulso 0 in ingresso uscita sempre 1 - un altro impulso 1 in ingresso l'uscita torna a 0 - impulso 0 in ingresso l'uscita rimane 0 (spero tanto di essere stato comprensibile).
Saluti a tutti.
integrato uscite bistabili
15 messaggi
Mi orienterei verso i PIC della Microchip solo perché sono gli unici che conosco un po' e mi sembrano abbastanza semplici.
Per esempio un PIC16F628 ha giusto 16 I/O, ma sai com'è, l'appetito vien mangiando e sarebbe meglio prevederne qualcuno in più come nel PIC16F726 con 25 I/O se non il PIC16F887 con 35 I/O.
Ma ce ne sono tantissimi per tutti i gusti.
Tieni conto che poi occorre programmarlo.
Io ci vedo un bel po' di piedini di un Cmos lasciati floating quando non sono premuti i relativi pulsanti (cioè...quasi sempre) ma...forse è l'età (ormai sono 46 suonati),però uno schemino in fidocadj forse potrebbe essere un pochino più comprensibile della simulazione di un disegno del montaggio su breadboard.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
avete assolutamente ragione entrambi e mi scuso; ecco lo schema da me pensato:
Ho usato la numerazione presa direttamente dal datasheet ed ho provato a "reinventarla" a modo mio. Ho usato come esempio un solo input ed un solo output ma nella reltà me ne servono 8 (ma non cambia perché il cablaggio degli altri 7 è speculare al primo). Allora l'uscita replica il valore dell'entrata quando il clock dal valore basso passa a valore alto.
Ma quindi come si fa a tenere alto il valore dell'uscita, se il valore d'entrata è basso e il clock è alto?cioè schiaccio il pulsante, il clock durante il suo ciclo passa da basso ad alto, l'uscita va a valore alto, rilascio il pulsante ma l'uscita rimane alta, poi nel ciclo del clock ritorna di nuovo valore alto e quindi l'uscita ora diventa bassa (in virtù del fatto che il pulsante è rilasciato), giusto?
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti
