Questo è lo schema corretto e più semplice in assoluto.
Per dimensionarlo bisogna sapere quanti LED vuoi montare, di che tipo, la tensione di alimentazione.
Led a ritmo di musica!!!
Moderatore:
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
i led che voglio usare sono dei led blu ad alta luminosità, hanno caduta di tensione 3.7v, e 20 mA di assorbimento, come dovrei dimensionare la parte dello schema a partire dal segnale audio? il potensiometro e le resistenze?
la tensione di alimentazione sarebbero i 12 volt della batteria dell'auto, i led credo che li dividerò in serie formate da 4 led ciascuna
Fabioleo ha scritto: i led credo che li dividerò in serie formate da 4 led ciascuna
Ho capito; ma quanti devono essere in tutto?
Possibile che per avere una risposta si debbano scrivere dieci post?
Questa e' la terza volta che ti viene richiesto questo particolare dato.
Se ti vengono chiesti dati dalli sempre.
TardoFreak
si, scusate, solo che ho risposto da scuola, e non ho avuto il tempo di ragionarci... comunque ricapitolando, i led che userò sono dei led ad alta luminosità che hanno caduta di tensione 3,7v, un assorbimento di 20 mA, saranno alimentati a 12v, e credo di usarne da un minimo di 4 ad un massimo di 12, quindi come assorbimento complessivo, se li dividerò in tre serie da 4 led ciascuna, verranno circa 60/70 mA... scusate ancora...
la caduta di tensione dei led è solo in teoria 3,7v ho deciso di metterli in serie di 4 perché siccome è in auto che devo montare il tutto, va considerato che quando i giri motore sono sopra un certo valore, anche il tensione dell'impianto elettrico si innalza
28 messaggi
