Led a ritmo di musica!!!
[21] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 4 mag 2012, 20:54
scusami ma ognuno ragiona a modo suo, e non volendo complicare ulteriormente lo schema con uno stabilizzatore di tensione ho deciso di non rischiare di bruciare i led
Foto UtenteFabioleo
5 3
[22] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 20:58
Hai ragione, ognuno e libero di pensarla a suo modo.
Considerando pero' che per me il tuo ragionamento e' fondamentalmente errato e per diversi motivi, ho espresso il mio dubbio in merito.
[23] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mag 2012, 21:31
Fabioleo ha scritto:scusami ma ognuno ragiona a modo suo...
Purtroppo hai ragionato sbagliato. sorry
Una serie di 4 LED da 3,7V di caduta diretta necessitano 14,8V di tensione per accendersi, quindi con i 12V dell' auto non si accenderanno mai. Devi fare serie da 2 in modo da avere ancora un margine di tensione proprio per essere sicuro di non fottere i LED.
A questo punto ecco lo schema che potresti utilizzare.
Il transistor è meglio se montato su un dissipatore.
Di gruppi di due LED ne puoi mettere a iosa, anche un centinaio.
Come ingresso devi avere un segnale che arriva da un' autoradio.
73,9k 8 12 13
[24] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 5 mag 2012, 0:30
scusami ma l'altro schema aveva molti meno componenti, come mai questa differenza?
Foto UtenteFabioleo
5 3
[25] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mag 2012, 0:33
Quello era uno schema di principio, un inizio. Questo è adattato alle tue esigenze.
Se l' elettronica fosse fatta di schemi standard i progettisti elettronici sarebbero disoccupati -:-
73,9k 8 12 13
[26] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 5 mag 2012, 7:01
scusami ancora una volta, ma l'unità di misura di p1 è ohm giusto? e il secondo condensatore c2 è dello stesso valore di c1?
Foto UtenteFabioleo
5 3
[27] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mag 2012, 13:14
Direi di si.
[28] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 5 mag 2012, 14:30
grazie mille per lo schema, quando potrò procurarmi i componenti provvederò subito a provarlo... ma ancora una cosa, potete spiegarmi a cosa servono i due condensatori? e anche di che tipo è il transistor? dall'uso che se ne fa sembra un npn
Foto UtenteFabioleo
5 3
