Salve a tutti, ho un alimentatore per il citofono con una resistenza bruciata, anzi carbonizzata e non riesco più a leggere i colori. Come posso fare a sostituirla??
Vi posto una parte della piccola scheda che ha questo alimentatore così capite meglio dove è collegata..
La resistenza è una di quelle grosse, penso sarà da 1, 2 watt o forse più...
Grazie a tutti
Il transistor (non so se lo è effettivamente) sul circuito ha 3 pin, ma con fidocadj non sapevo come rappresentarlo..se mi dite come potrei fare posso correggere lo schema.
Grazie a tutti
Alimentatore citofono con resistenza bruciata.Come sostituir
2 messaggi
Forse se ti sforzi un po' di piu' nel disegno, si riesce a capire qualcosa.
Se c'e' scritto L7808CV, si tratta di un regolatore integrato la cui uscita fornisce 8V stabilizzati.
Per la rappresentazione grafica lo puoi trovare nella libreria HIRAM come integrati generici a tre pin oppure disegnare un rettangolo con tre pin in uscita magari integrati dal testo.
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
