Interruttore lampada al tatto
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buongiorno a tutti, ho raggiunto la comunità da circa un mese e devo dire che nelle pause del we mi piace leggere assiduamente gli articoli che regolamente ogni giorno appaiono sul sito e che mi fanno piacevolmente entrare in un mondo nuovo e interessantissimo. Già questo mi porta a ringraziarvi dei vostri contributi. Ho anche un quesito a sottoporvi. Ho ritrovato felicemente, dopo anni chiusa in una scatola, la lampada da tavolo regalo di mio padre per la laurea. Volendola rimettere sulla mia scrivania per illuminare in modo indiretto la tavola e la tastiera del computer, mi sono accorto pero' che il sistema che regola l'interruttore, sensibile ai polpastrelli delle dita non funziona più e la lampada resta sempre accesa. Ho provato a smontarla per comprendere se un eventuale fusibile è saltato, ma la cosa sembra ben più complessa e al di sopra delle mie basilari conoscenze di elettronica. Per caso qualcuno del forum ha già avuto a che fare con questo sistema? La lampada si chiama Maria, della Viabizzuno e abitando all'estero diventa difficile trovare un rivenditore per portarla ad aggiustare. Grazie a tutti anticipatamente del vostro interesse.
La marca della tua lampada mi risulta sconosciuta; spera che qualcuno del forum ne abbia sentito parlare.
In alternativa, se potessi postare qualche foto ben fatta del circuito, si potrebbe vedere di intervenire su quello; la cosa non e' facile a distanza ma, tentar non nuoce.
grazie della risposta: allego un paio di foto, spero siano chiare
Ultima modifica di
admin il 5 mag 2012, 16:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare antiestetico sconfinamento a destra
ecco, spero siano abbastanza chiare e comprensibili. Grazie
Edit marco438: Ora si! Prendi per abitudine, prima di postare le foto, di ridimensionarle a misure accettabili (640x480 pixel)
Ultima modifica di
marco438 il 7 mag 2012, 13:00, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Le immagini si inseriscono "in linea con il testo".
Ancora un paio di domande.
Probabilmente sara' necessario effettuare delle misure sul circuito; sei all'altezza di farlo? Disponi di un tester?
Che tipo di lampade sono impiegate?
Si si, il tester lo so usare e le lampade sono due da 15w 230-240 v, direi che sono come quelle del forno....almeno sembrano.
Purtroppo ora devo andare a seguire le votazioni per il nuovo presidente, oggi c'é il secondo turno delle presidenziali in Francia ( sono uno dei tanti italiani che é partito per il lavoro!!). Grazie per il tuo aiuto intanto
Ciao Marco, ho trovato questo piccolo manuale per costruire un dimmer tattile e vorrei chiederti se posso applicarlo al mio sistema per comprendere se segue le stesse logiche come schema.
http://search.babylon.com/imageres.php? ... bsrc=SP_ss
non so se è corretto copia-incollare il link in questo modo, ad ogni modo le prossime foto prometto saranno nel buon formato.
ciao e grazie
ciao e grazie
Ho guardato con attenzione sia il tuo circuito che quello che mi hai linkato; si, il principio e' lo stesso soltanto che nella tua lampada, lo schema e' piuttosto complesso per potere a distanza risolvere problemi su di esso.
La causa del malfunzionamento potrebbe risiedere nel circuito integrato che si vede in alto nella foto (un 555) che ha il compito di fare da interruttore tattile; non e' detto pero' che il danno sia solo quello.
Potrebbe esserci anche un difetto nel circuito del dimmer (integrato e triac in basso) ma, sinceramente, non saprei cosa andare a cercare non conoscendo nemmeno i componenti impiegati.
Visto peraltro che un 555 costa pochi centesimi, se ne sei in grado, puoi provare a sostituirlo; come detto pero' non garantisco nulla.
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
