termostato con amplificatore ua741
[1] termostato con amplificatore ua741
Messaggioda Foto Utentestepsan78 » 12 feb 2009, 15:54
Salve,
potete aiutarmi con il circuito seguente: è un termostato elettronico che ho trovato su internet. Non riesco a farlo funzionare, forse perché nello schema l'alimentazione dell'amplificatore operazionale non è duale?
Nell'ingresso "-" ho al massimo 5.1V per cui l'uscita è sempre alta...
Immagine
0 3
[2] Re: termostato con amplificatore ua741
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 feb 2009, 16:30
Puo' funzionare ma devi regolare i 50kohm al punto giusto :!:
La prima prova che puoi fare e' quella di variare i 50K da tutto inserito a tutto disinserito e vedere se il rele' passa da eccitato a diseccitato ( anche se a mio parere il potenziometro da 50k non e' la scelta migliore x questo circuito)
[3] Re: termostato con amplificatore ua741
Messaggioda Foto Utentestepsan78 » 12 feb 2009, 17:26
Per prova sto usando:
- un potenziometro da 1K come "thermistor" che ho portato a 0
- un potenziometro da 100K che se lo regolo al massimo (100K) ho una tensione su "-" di 5.2V al massimo, mentre al minimo mi va a 0V. Se scollego il pin "-", la tensione mi varia invece da circa 12V a 0V. Quindi questo mi fa pensare che qualcosa non va con l'amplificatore operazionale.
0 3
[4] Re: termostato con amplificatore ua741
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2009, 23:32
La resistenza di retroazione (270K) va collegata all'ingresso +
(non all'ingresso -) dell'opamp, per creare l'isteresi.
Vedi
http://www.electroportal.net/vis_resour ... rso&id=127
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: termostato con amplificatore ua741
Messaggioda Foto Utentestepsan78 » 13 feb 2009, 11:29
Grazie per il suggerimento. Provero anche il circuito con isteresi. Per il momento questa mattina mi sono accorto che cambiando l'opamp il circuito che avevo funziona, quindi era colpa dell'integrato...
0 3
[6] Re: termostato con amplificatore ua741
Messaggioda Foto Utentetony1616 » 5 mag 2012, 20:38
che temperature si raggiungono con questo circuito ?
Foto Utentetony1616
5 4
[7] Re: termostato con amplificatore ua741
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mag 2012, 23:19
Con i valori dello schema probabilmente vai da -200C a +300C se non si rompe prima il termistore.
Se vuoi un intervallo piu` piccolo bisogna sapere l'intervallo, che termistore usi (modello con datasheet) e poi si fanno i conti come descritti qui
