Filtri attivi
Moderatore:
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[21] Re: Filtri attivi
Non e` temperamento ma linguaggio tecnico, in cui le cose devono essere chiamate con il loro nome.
[22] Re: Filtri attivi
LukeTSC ha scritto:Ok, lo speaker non era amplificato, 2W è solo il parametro di massima stampato sul magnete,
Io non posseggo oscilloscopi, quindi non saprei come procedere...
Se non hai un oscilloscopio puoi sempre utilizzare questo.
Per misurare esattamente dovresti calibrarlo ma per una misura qualitativa non è strettamente necessario.
Assembla un cavetto per connettere l'uscita di interesse all'ingresso della scheda audio e prova a campionare le forme d'onda.
Indicativamente dovresti vedere un segnale di circa 1-2 volt.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[24] Re: Filtri attivi
Ho collegato la sorgente, funziona tutto, solo non riesco a capire dove leggere l'ampiezza... Aiuto
[25] Re: Filtri attivi
Ok oggi ho utilizzato un oscilloscopio vero, ho collegato la sorgente, e l'onda visualizzata aveva ΔV=35mV
[26] Re: Filtri attivi
LukeTSC ha scritto:Ok oggi ho utilizzato un oscilloscopio vero, ho collegato la sorgente, e l'onda visualizzata aveva ΔV=35mV
Scusami ma la sorgente in queso caso a cosa corrisponde ?
che differenza noti tra l'oscilloscopio al PC e quello vero ?
[27] Re: Filtri attivi
La sorgente è un mp3, ho semplicemente attaccato un cavo jack maschio/maschio all'uscita per le cuffie e attraverso due coccodrilli ho letto l'uscita sull'oscilloscopio.
Differenze nessuna, a parte il fatto che sul PC non riesco a settare la scala dell'asse y.
[28] Re: Filtri attivi
Ok, ci ho messo un po' ma eccomi quà.
La frequenza minima del filtro è 20Hz, quella massima è 20'000Hz.
Farò un filtro del tipo sallen key.
la frequenza media è 10'010=1/2PI RC
Filter quality sarà 10=1/3-G
Ma l'unica cosa che non so è l'inner gain, a quanto lo imposto, su che base scelgo quel valore?
[29] Re: Filtri attivi
LukeTSC ha scritto:La frequenza minima del filtro è 20Hz, quella massima è 20'000Hz.
ti può essere utile ?
http://licos.epfl.ch/courses/dsp0607/dsp_n09_chapter9.pdf
[30] Re: Filtri attivi
Non mi pare una buona idea. Un filtro di quel genere ha un fattore di merito MOLTO inferiore a 0.5 (0.0316 circa) e non riesci a farlo. Meglio due celle passive, una passa basso e una passa alto. Oppure anche un op amp. se ti serve un guadagno, con un polo in alta e uno in bassa frequenza.
Se vuoi proprio fare un Sallen e Key (ma ho qualche dubbio che riesca a progettarli) fanne due, un passa basso a 20kHz e un passa alto a 20kHz.
PS: la frequenza centrale del filtro e` 632Hz, si deve usare la media geometrica.
30 messaggi
