Pulsante a fungo
[1] Pulsante a fungo
Messaggioda Foto UtenteInterested » 5 mag 2012, 17:58
Salve,
avrei la necessità di acquistare un classico pulsante a fungo di quelli che premuti non cambiamo la posizione del contatto finché non li si svitano (mi sembra che si dica sgancio a rotazione).
Da utilizzare in quadro 12V 400mA, anche se non so se possa servire.
Dovrei acquistarlo su rs-compontents, perché così risparmio sull'ordine dato che ho già altri prodotti lì in attesa.
Ovvio che più il prezzo è basso meglio è :mrgreen:
Io ho trovato questo, va bene? Ce ne sono di migliori (e a prezzo più basso?)
http://it.rs-online.com/web/p/interrutt ... 4E4F4E4526
90 4
[2] Re: Pulsante a fungo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 mag 2012, 18:04
Non vorrei sbagliarmi però a me sembra che quel pulsante non abbia i contatti ma solo la parte esterna . Prova questo : http://it.rs-online.com/web/p/interrutt ... e/4181838/ O_/
851 3 10 13
[3] Re: Pulsante a fungo
Messaggioda Foto UtenteInterested » 5 mag 2012, 19:00
Ah, può essere...
Però di quello che mi hai dato non mi piace la forma della testa e la scritta "push", la preferirei come quella del primo:
Immagine
90 4
[4] Re: Pulsante a fungo
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mag 2012, 21:59
i pulsanti/selettori/interuttori da pannello per applicazioni di tipo industriale vanno assemblati in quanto sono realizzati da diverse parti:
-operatore
-base di fissaggio
-contatti (NO/NC)
-eventuali targhette.
[5] Re: Pulsante a fungo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mag 2012, 22:08
La mia sarà probabilmente una voce fuori dal coro, ma trovo scomodo il sistema di bloccaggio tra la ghiera e l' operatore (nel tuo caso il pulsante d' emergenza) dell' attuale sistema Siemens, sebbene il meccanismo di innesto e bloccaggio sia più sbrigativo delle precedenti serie.
Ma questo è solo un mio personale parere ovviamente, poi nel tuo caso visto che devi assemblare un solo dispositivo, il problema neanche si pone.
In ogni caso, devi aggiungere all' ordine i contatti NC/NO (o comunque quelli che ti necessitano) da montare sull' operatore, che non sembrano inclusi.
PS: Foto Utentemir mi ha in parte preceduto, me ne sono accorto quando ormai avevo aggiunto la risposta
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[6] Re: Pulsante a fungo
Messaggioda Foto UtenteInterested » 6 mag 2012, 10:41
Ah, e non si possono trovare con già tutto incluso(come quello nel 2 post)?
90 4
