Secondo lo schema del partitore che hai postato, la formula è la stessa che trovi su Wikipedia qui.
Usa resistenze da 1% di tolleranza..
PS: non cominnciare a postare immagini strampalate, gli schemi falli in Fidocad, per favore.
Ciao.
Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ok per gli schemi
SInceramente: oggi è domenica e oggi e domani il negozio di elettronica è chiuso.
Io avrei urgenza di risolvere.
A casa ho 2 resistenze da 10k e due da 4.7K, entrambe con la striscia oro: quindi tolleranza 5%?
Va bene allora lo schemino che ho postato?
Altra domanda: dove lo devo collegare, cioè qual è l'entrata del router e quale l'uscita del MAX232?
grazie
grazie
In genere in questi casi si usano valori di resistenza più bassi, fermo restando lo stesso rapporto delle resistenze. Tenere le resistenze più basse è tanto più indicato quanto più alte sono le velocità di comunicazione. Comunque dovrebbe andare bene lo stesso.
Inoltre non vedo lo scopo di usare resistenze al 1%, non è così critico avere 3V oppure 3.3V o addirittura 3.5V. Quello che importa è non forzare direttamente a 5V un ingresso a 3.3V, ma se sfori di un po' non succede nulla visto che già la resistenza in serie introdotta limita di molto la corrente sull'ingresso fuori range.
L'uscita del MAX da attenuare è il pin12 cioè R1out. Sei sicuro che quello indicato con TX nel router è l'ingresso di ricezione del router e che il nome TX riportato è riferito a quale pin del PC va connesso?
no, non sono sicuro, ma pensavo di fare la seguente prova:
usando i 3.3 del router in vcc e gnd, collego tx e rx "a caso".
accendo il router
se vedo i caratteri strani:
tx e rx sono giusti
altrimenti
inverto e riprovo
altra domandina:
a gnd devo collegare il meno dell'alimentatore e anche il gnd sul router??
grazie
saluti
accendo il router
tx e rx sono giusti
altrimenti
inverto e riprovo
altra domandina:
grazie
saluti
ma l'USB non eroga 5v ??
perché il mio tester ne indica 6 su tutti i computer, compresi caricatori iphone, decoder, etc... tutti i miei apparati con porta USB erogano 6v...
strano no?
strano no?
E' proprio vero che è strano. Visto che tutti gli apparecchi, diversi ed indipendenti, danno fuori 6V darei una controllata anche al tester.
Qualche volta capita anche che a vuoto si carichi qualche condensatore con un po' di ripple dello switching: magari prova a caricarlo con una 47ohm 1W. Questo però vale più per un alimentatore da solo mentre per apparecchi più complessi con alimentatore integrato è probabile che sia già caricato da tante altre cose.
ma 2.5v non gli bastano al router?
nel senso che se faccio il partitore con due resistenze uguali,
con 5v ne avrei 2.5v in uscita, mentre anche se arrivassi a 6 (cosa improbabile), ne avrei 3.
quindi se bastano 2.5v al TTL, va benissimo.
anche perché ho visto questo schema
http://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/Level-Converter-v10.pdf
e usano 2x10k quindi "dimezzano" i volt.
e infatti nella tabella c'è scritto 5v - rx_lv max: 2,5v
grazie
grazie
Anch'io un po' di anni fa mi divertivo con i firmware dei router adsl, principalmente basati su linux e come te ho avuto difficoltà nel trovare il max3232. Tutti lo citavano e non lo trovavo da nessuna parte. E' anche vero che di elettronica non sapevo nulla giusto la differenza tra + e - di una batteria, quindi non mi avventuravo su siti online.
Anche se compravo altro online.
Ho speso molti soldi e tempo per fare test e alla fine mi ricordo che con 3€ comprai un data cable della Nokia che era USB con chip FTDI ed usciva con segnali a 3.3V, tutto questo lo scoperto dopo, sapevo solo che collengandolo al router riuscivo a comunicare alla seriale senza problemi.
Poi mi sono avvicinato al mondo dei microcontrollori sopratutto PIC ed oggi una cosa simile la farei con un PIC18F27J53 che funziona a 3.3V ed ha alcuni PIC tolleranti a 5V ed ha il controller USB, quindi niente RS232.
21 messaggi
