Led a infrarossi e fotodiodo
[11] Re: Led a infrarossi e fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 7 mag 2012, 16:21
Il motore consuma 11W e potrò usare un relè.
ho realizzato questo semplice circuito
Immagine
e funziona tutto (sbagliavo a posizionare il ledIR che non puntava sul fotodiodo..)
La funzione di questa apparecchiatura è la seguente. La scelta del foro da utilizzare sulla ruota verrà gestita dal software. Il motoriduttore che utilizzo non mi permette però di definire la porzione di giro da completare per raggiungere il foro desiderato, per cui in base ai calcoli sul RPM temporizzerò la sua accensione. Il ledIR lo volevo utilizzare come conferma del posizionamento corretto sul buco.
Tu mi consigliavi invece di usare una codifica del segnale? Il problema è che non posso posizionare led o fotoricevitore sulla ruota, ma solo sulle lastre (non posso mandare una foto per spiegare il tutto)..
5 4
[12] Re: Led a infrarossi e fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 mag 2012, 16:30
Se tra i fotodiodi è tutto OK, qualcosa del genere dovrebbe essere quello che fa al caso tuo..
EDIT: avevo invertito i contatti.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Led a infrarossi e fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 7 mag 2012, 16:56
Lo schema che mi hai proposto funziona quindi come un telecomando, giusto?
Cioè al ledIR io do il segnale che ricevuto dal fotoricettore mi avvia il motore tramite il relè.
Se invece il relè fosse normalmente aperto e al segnale inviato mi interrompesse il circuito, dovrei solo collegare il motore a NO?
usando questo relè http://www.te.com/catalog/pn/en/1721381-7?RQPN=T7SS5E6-05 posso alimentare con VDD=5V?
Grazie mille!
5 4
[14] Re: Led a infrarossi e fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 mag 2012, 17:00
Il motore è sempre acceso. Quando accendi il LED IR accendi il fototransistore, il motore si spegne.
Se la tensione della bobina è dalle parti di 5V 6V si.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
