Dato un condensatore (due piatti di rame 5cm X 5 cm a distanza di 2 mm circa) con un dielettrico non omogeneo (vari strati di tessuto di cotone). Tale tessuto viene imbevuto con fluido non conduttivo, a questo punto varia la capacità.
Come misurare che c'è una variazione di capacità?
ciao
misurare la variazione di capacità
11 messaggi
Misurando con un capacimetro prima e dopo la variazione del dielettrico.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Oscillatore in cui il condensatore determina la frequenza di oscillazione, poi misuri la frequenza generata.
Tensione a frequenza costante applicata sulla capacita` e con un operazionale a transresistenza misuri la corrente che passa, raddrizzi e hai una tensione proporzionale alla capacita`.
Ponte capacitivo in alternata con demodulazione sincrona: soluzione raffinata, ma più complessa.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Esiste anche un bel LRC meter nel Visual Analizer.
claudiocedrone
IsidoroKZ ha scritto:Oscillatore in cui il condensatore determina la frequenza di oscillazione, poi misuri la frequenza generata.
posso chiederti lo schema? scusa ma non sono molto pratica.
Non ti basta uno schema, ci vuole anche una fixture di misura che mantenga costante le capacita` parassite e la capacita` di riferimento.
Come dovrebbero essere fatte le piastre? Fisse, mobili... Il tessuto riempie completamente lo spazio fra le due piastre? Di che variazione di capacita` si parla?
Uno strumento di misura "affidabile" non può essere fatto se non con un circuito relativamente complesso (ma per rendersene conto bisognerebbe possedere almeno le cognizioni di base di "misure").
claudiocedrone
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
