Amplificatore PC con TDA8510J
[1] Amplificatore PC con TDA8510J
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 8 mag 2012, 19:37
Buona sera gente!
È da un po' che vi seguo, e devo dire che siete davvero una bella comunità....
Volevo (se non disturbo) proporvi un quesito:
Ho due integrati TDA8510J, e con almeno uno dei quali vorrei alimentarci una piccola cassa acustica da 30W (su cui era già collegata ma fu smontato il circuito a pezzi).... Non ho necessità di particolari filtri o crossover, diciamo che è solo un esperimento per divertirmi... Ho guardato nei datasheet googlando e ho intuito poche cose non essendo espertissimo del settore, potreste aiutarmi?? :ok:
Può essere alimentato da 6 a 18V vero?
PS:S per chi serve posto il link per il pdf dello stesso http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... A9oaXFohEQ
Spero davvero di sì;
Nell'attesa vi faccio nuovamente i complimenti, grazie mille per l'attenzione.
Foto UtenteMrTaik
5 2
[2] Re: Amplificatore PC con TDA8510J Aiuto...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mag 2012, 22:19
Si`, l'intervallo delle tensioni e` quello. Meglio pero` stare un pochino al di sotto del massimo. Il datasheet piu` o meno apertamente suggerisce di usare 15V come tensione di alimentazione.
[3] Re: Amplificatore PC con TDA8510J Aiuto...
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 9 mag 2012, 13:57
perfetto, tanto dovrei collegarlo ad un accumulatore da 13.8....
L'unica cosa è che non riesco a capire come collegarlo, potreste aiutarmi?
Foto UtenteMrTaik
5 2
[4] Re: Amplificatore PC con TDA8510J
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 mag 2012, 14:58
Devi montare il circuito che c'e` sul data sheet a pagina 11. Se hai una sola cassa, fai il circuito in basso, se hai due casse ripeti il circuito nella parte bassa dell'integrato anche sopra e collega l'altoparlante come nello schema in basso. La batteria va collegata fra VP e il simbolo di ground (piedini 7 e 11).
Procurati anche un dissipatore di calore per l'integrato.
Se non sai leggere uno schema potrebbe essere difficile montare tutto il circuito e farlo funzionare.
[5] Re: Amplificatore PC con TDA8510J
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 9 mag 2012, 15:28
perfetto l'unica cosa che non mi convince è il pin N°14 il mode switch... ne posso fare a meno o non si sente l'audio? :ok:
Foto UtenteMrTaik
5 2
[6] Re: Amplificatore PC con TDA8510J
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 mag 2012, 16:13
Contrordine! Solo una coppia di amplificatori puo` essere connessa a ponte. Quindi se hai una cassa sola segui lo schema nella parte bassa, se hai due casse segui lo schema della parte alta.
Il piedino 14 e` opportuno pilotarlo con lo schema di figura 8.
[7] Re: Amplificatore PC con TDA8510J
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 9 mag 2012, 16:46
sto cominciando a capire qualcosa.... e te ne ringrazio molte!
ora però, quello che mi hai detto sull'alimentazione, mi sa che non va bene, perché sullo schema mi da che sono le due GND.... mi sa che il negativo va attaccato al 7-11 e il positivo sul 5 o sul 4
Foto UtenteMrTaik
5 2
[8] Re: Amplificatore PC con TDA8510J
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 9 mag 2012, 18:04
#-o #-o #-o #-o #-o ho collegato tutto e non va... cavolo.... mi sa che è il mode switch.... non ho i componenti per farlo e mi scoccia seriamente.... :( :( :(
Foto UtenteMrTaik
5 2
[9] Re: Amplificatore PC con TDA8510J
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 mag 2012, 18:15
Taik ha scritto:quello che mi hai detto sull'alimentazione, mi sa che non va bene,
E` ben possibile che mi sbagli. L'unica cosa da seguire e` il datasheet, che a pagina 8 parla del mute.
[10] Re: Amplificatore PC con TDA8510J
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 mag 2012, 21:01
Taik ha scritto:.... mi sa che il negativo va attaccato al 7-11 e il positivo sul 5 o sul 4
A me pare invece che il positivo vada collegato ai pin 5 e 13 e poi anche al 16 con in serie una resistenza da 10k, mentre il pin 4 non mi sembra affatto che vada collegato al positivo. Lo schema è chiaro
39,6k 7 11 13
cron
