Rifacimento impianto elettrico
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
elfo79 ha scritto:perMike caso:
- condominio con tre corpi scala
domanda:
- se non è stato realizzato lo scavo per la corda di rame, bastano solo i picchetti
Il dispersore intenzionale può essere:
- verticale (picchetti, tubi, ecc.)
- orizzontale (corda, nastro, tondino, ecc.)
- l'insieme dei due
Non c'è alcun obbligo, sono scelte progettuali. L'importante è che il valore di resistenza di terra risultante sia coordinato con i dispositivi differenziali e che i dispersori intenzionali rispettino le dimensioni minime previste dalla norma.
Il miglior dispersore è sempre quello naturale: plinti e platee di fondazione, costa niente ed è molto più efficacie di quelli intenzionali.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Nel condominio esistente di 4 condòmini, dove qualcuno ha il suo dispersore "personale" e qualcuno non ha neanche l'impianto di terra in casa, se installo l'interruttore differenziale 0,03 A per ogni utenza:
1) La normativa è rispettata?
2) L'impianto è sicuro?
Io sto rifacendo l'impianto elettrico di una di queste utenze, e le altre non vogliono fare l'impianto di terra unico.
L'impianto elettrico nei condomini deve essere correlato di impianto di terra condominiale unico x tutte le unità abitative, che devono esssere connesse a questo dispositivo, con il presupposto della sua effettiva funzionalità; a norma, certificato e controllato periodicamente.
L'amministratore dello stabile è tenuto a verificare l'effettivo stato din questo impianto a favore dell'interesse comune delle parti.
In molti casi, gli installatori si trovano ad intervenire in unità condominiali ove, è un porblema esegure un lavoro nel rispetto della regola dell'arte, nella sua interezza ed associabile ad un impianto di terra a norma ed efficiente, nonché opporunamente certificato.
Il committente, crede di avere certezza della bontà del lavoro eseguito con il classico "pezzo di carta" ed un intervento limitato ciò che è possibile fare senza opere murarie straordinarie.
L'installatore, è costretto ad assolvere le richieste del committente senza entrare in polemica sulla questione imopianto di terra condominiale ed altro.
Si rilascia DICO solo per la parte di impianto ove si interviene...mentre il committente crede di avere assolto ogni problema relativo alla conformità.
Di queste situazioni ve ne sono tante....spetta all'installatore qualificato sottolineare al committente tutti gli aspetti tematici del caso, ma spesso questo non accade...
Molti amministratori non adottano le verifiche all'impianto di terra condominiale, e tantomeno il suo rifacimento, onde evitare furiose riunioni condominiali ove è in preventivo la spesa da sostenere per questo tipo di intervento...
24 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
