strato ha scritto:Corretto??
Mi dispiace dirti di no. Ti sei incasinato nei conti.
Per il caso dell'amplificatore non invertente hai:
![V_o(s)=\frac{V_s}{s}\frac{A_{DC}}{1+\beta A_{DC}+ s\tau}=V_s\frac{A_{DC}}{1+\beta A_{DC}} \frac{1+\beta A_{DC}}{\tau}\left[ \frac{1}{\frac{1+\beta A_{DC}}{\tau}+s}\frac{1}{s}\right] V_o(s)=\frac{V_s}{s}\frac{A_{DC}}{1+\beta A_{DC}+ s\tau}=V_s\frac{A_{DC}}{1+\beta A_{DC}} \frac{1+\beta A_{DC}}{\tau}\left[ \frac{1}{\frac{1+\beta A_{DC}}{\tau}+s}\frac{1}{s}\right]](/forum/latexrender/pictures/cb2d19cd28f9f2f8faa0886d27697d8e.png)
che nel tempo dovrebbe essere
![v_o(t)=V_s\frac{A_{DC}}{1+\beta A_{DC}}\left[ 1-e^{-t\dfrac{1+\beta A_{DC}}{\tau}}\right] v_o(t)=V_s\frac{A_{DC}}{1+\beta A_{DC}}\left[ 1-e^{-t\dfrac{1+\beta A_{DC}}{\tau}}\right]](/forum/latexrender/pictures/4a353b770f9a9f7c40ffbd88f3a8f4d7.png)
Per t che tende all'infinito, l'uscita si porta al valore
![v_o=V_s\frac{A_{DC}}{1+\beta A_{DC}}\simeq V_s\frac{1}{\beta}=V_s\left[ 1+\frac{R_1}{R_2}\right] v_o=V_s\frac{A_{DC}}{1+\beta A_{DC}}\simeq V_s\frac{1}{\beta}=V_s\left[ 1+\frac{R_1}{R_2}\right]](/forum/latexrender/pictures/64a5b6c76d47007be9df2de33513372e.png)
Abbiamo trovato che il circuito chiuso in retroazione negativa è effetivamente un amplificatore e guarda il caso arriva fuori proprio la formula che di solito si impara per l'amplificatore non invertente.
Passaggi simili vengono fuori per il circuito chiuso in retroazione positiva ottenendo
![v_o(t)=V_s\frac{A_{DC}}{A_{DC}\beta-1}\left[1+e^{t\dfrac{A_{DC}\beta-1}{\tau}}\right] v_o(t)=V_s\frac{A_{DC}}{A_{DC}\beta-1}\left[1+e^{t\dfrac{A_{DC}\beta-1}{\tau}}\right]](/forum/latexrender/pictures/81cdc7700a3bfd5ced9fa4d4fd5c30de.png)
In questo caso osservi che appena applichi l'ingresso hai un transitorio divergente. Nella realtà l'uscita non divergerà all'infinito ma si porterà alla tensione di saturazione con un transitorio regolato da una sua costante di tempo: ecco perché ti dissi che non ero d'accordo con la frase "la retroazione porta alla saturazione istantaneamente".
In generale, il circuito così retroazionato si porterà alla tensione di saturazione superiore (tramite un esponeziale) se
e viceversa se
allora si porterà alla tensione di saturazione inferiore. Quindi avrai due possibili stati per l'uscita che possono essere forzati se crei le condizioni appena citate tra
In realtà poi vi sono altri fenomeni che intervengono a modificare il transitorio di commutazione (Slew Rate...) e si può pensare di ottimizzare l'opamp per funzionare in retroazione positiva (i cosidetti comparatori) ma questa è una cosa che esula dalla tua domanda. Questo è quanto. Tutto chiaro? Domande, dubbi preplessità?
