Impianto fotovoltaico ad isola con pannelli 100V
[1] Impianto fotovoltaico ad isola con pannelli 100V
Messaggioda Foto UtenteUlrick » 4 mag 2011, 1:13
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei porre una domanda ai piu' esperti.
Ho recuperato a poco prezzo 20 pannelli fotovoltaici (non so se posso dire la marca), ognuno dei quali eroga 100W e 100 volt.
Vorrei usarli per un impianto ad isola in montagna, ma non capisco esattamente se è possibile, in quanto non riesco a trovare un inerter ad isola che accetti un ingresso da 100 volt.
Purtroppo ho studiato diversi documento sugli inverter, per poi scoprire che la maggior parte della documentazione trovata fa riferimento ad inverter per l'allacciamento in rete, mentre non trovo nulla sulla costruzione di impianti ad isola e quindi non so se sono utilizzabili allo stesso modo (stringhe di pannelli in serie o parallelo, massima tensione di ingresso, etc..).
Spero qualcuno sappia darmi indicazioni in merito e magari qualche nome di costruttore di inverter, regolatori e batterie che potrei utilizzare.
Grazie mille,
Massimo
Foto UtenteUlrick
[2] Re: Impianto fotovoltaico ad isola con pannelli 100V
Messaggioda Foto UtenteTmax500 » 4 mag 2011, 15:53
prova a vedere qualche "froceria" giapponese ... li usano la 100v
Foto UtenteTmax500
0 1 4
[3] Re: Impianto fotovoltaico ad isola con pannelli 100V
Messaggioda Foto UtenteUlrick » 4 mag 2011, 21:39
Se puo' servire, i dati tecnici dei pannelli sono i seguenti:
Maximum Power[W] 100
Maximum power voltage [V] 77
Maximum power current [A] 1.29
Open circuit voltage [V] 99
Short circuit current [A] 1.65
Grazie,
Massimo
Foto UtenteUlrick
[4] Re: Impianto fotovoltaico ad isola con pannelli 100V
Messaggioda Foto UtenteUlrick » 6 mag 2011, 10:35
Ciao a tutti,
ho trovato un inverter ed un controller che penso vadano bene, ma volevo avere una conferma da qualcuno esperto.
Di seguito i dati dell'inverter ad isola e del controller:
"Pure Sine Wave Inverter"
Model SI30-120
Rated Output Power 3 kW
Rated DC Input Voltage 120VDC
Over Voltage Shutdown 170VDC
Over Voltage Recovery 165VDC
Under Voltage Shutdown 105VDC
Under Voltage Recovery 120VDC
No Load Loss 0.15A
Output Wave Pure Sine Wave
Display Mode LCD
Display parameter Battery Voltage, State parameters
Cooling Mode Fan
Rated Output Voltage 110/120/220/230/240 VAC
Wave Distortion ≤4%
Output Frequence 50/60 Hz±0.05Hz
Dynamic Response 0,05
Over-load Capacity 120%,1min 150% 10s
Inverter Efficiency Maxmum 90%
Noise Level ≤40dB (1m)
Insulating Strength 1500VAC,1min
Protection Function Battery over voltage protection,Battery under voltage protection,Battery reverse-connection protection,Output over load protection,Output short circuit protection,Over temperature protection.
Working Environment Temperature -20~50℃,Altitude ≤4000m,Humidity 0~90%,no condensing
Solar Controller
Model SC30-120
Rated PV Power 3 kW
PV Charge Current 20A
Rated Battery Voltage 120V
Unload Voltage(factory default) 140VDC
Control Mode PWM
Display Mode LCD
Display Parameter PV Voltage,PV Charge Current,PV,Power,Battery Voltage.Etc
Protection Function Solar reverse-charging protection,solar reverse-connection protection,battery over charge protection,battery over-discharge protection,battery reverse-connection protection, lightning protecting
Working Environment -20~+55℃/35~85%RH(Without Condensation)
Grazie mille,
Massimo
Foto UtenteUlrick
[5] Re: Impianto fotovoltaico ad isola con pannelli 100V
Messaggioda Foto UtenteSaltonoz » 11 mag 2012, 19:18
ciao, io ne ho montate della SMA sul mio impianto , vanno bene anche se è un po un casino programmarle da soli, in quanto sono nate per l'immisione in rete e poi adattate al funzionamento in isola, quindi hanno parametri un po stretti ed è necessaria una password che ha solo la ditta per modificare le soglie di frequenza, un'altra cosa, metti piu linee che arrivano dai pannelli, in modo da sezionare in caso si sovraproduzione. ciao
Foto UtenteSaltonoz
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 12 ospiti
