Il combinatore telefonico ha un prezzo decisamente alto.
La sua funzione è quella di chiamare una o più persone per avvisarle dell' allarme in corso nella propra abitazione.
Ma è proprio necessario affrontare una spesa superiore ai 200 euro?
Procuratevi un telefono cellurare da pochi soldi e con molta pazienza saldate due fili in parallelo al tasto CHIAMA.
Memorizzate sul vostro telefono questo numero con nome ALLARME CASA.
Se cortocircuite i fili precedentemente saldati parte la chiamata e sulla vostro cellulare appare la scritta ALLARME CASA. Se collegate questi due fili al relè di una centrale di allarme ( C- NA) si avrà la stessa chiamata solo che a cortocirtuira i due fili sarà l'avvenuto allarme.
Alcuni telefoni cellulari hanno la funzione LISTA.
Scrivete nella rubrica il nome ed il numero dei telefoni cellulari da chiamare.
Scrivete e salvate un SMS con la scritta ALLARME CASA
Create una LISTA e chiamatela LISTA1.
Predisponete il cellulare all'opzione "Inviare SMS a lista1?"
In caso di allarme un SMS con la scritta ALLARME CASA arriverà a tutti gli utenti.
In questo modo è come se il tasto INVIA fosse sempre premuto, almeno per tutta la durata di allarme. Se il vostro cellulare esige un solo impulso basta costruire un circuito molto semplice:
Un condesatore da 100 yF in serie ad relè.
Il relè della centrale di allarme invia una tensione (positivo) alla condesatore (scarico)in serie al relè (l'altro capo a massa). Il relè si ecciterà per una frazione di secondo.
NOTA: il cellulare va predisposto dopo ogni allarme.Se volete evitare questo la soluzione circuitale è un poco più complessa.
Ciao a tutti.
Combinatore GSM
Moderatore:
jordan20
7 messaggi
Esistono i moduli GSM quad-band che si comandano tramite linea seriale che si comprano per pochi soldi e sono molto più affidabili di un telefonino arrabattato. Alcuni hanno anche l' interprete phyton in grado di far fare loro non solo tutto questo ma anche di fare tutte le funzioni dell' antifurto e ancora di più.
La Sierra wireless li produce e non costano di certo 200 euro ma molto, molto meno.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Beh...io ho usato un vecchio cellulare Nokia da 20 euro da usarsi, ovviamente, in case private, ed adatabbili facilmente a tutte le centrali.
Per i moduli li ho sempre trovati, avrò cercato male, superiore ai 100 euro.
Tutto dipende sempre dalle proprie finanze e sopratutto dal fattore di rischio.
Ci sono i moduli SImCom che costano meno di 50$.
Li ho usati. Vanno benone.
Usare un modulo vuol dire avere un' affidabilità decisamente elevata.
Qui ne trovi un po'.
Se poi ti metti d' impegno li puoi trovare a meno.
TardoFreak
No, non conviene. La ri-programmazione di un modulo GSM è un operazione un pochino ostica mentre quella di un cellulare è un operazione molto semplice.
Per l'affidabilità...non credo cambi molto...se la linea c'è il cellulare deve mandare un SMS ad una lista di utenti.
Diverso il discorso di un automazione da remoto.
E poi..viva l'ambiente ed il riutilizzo
NinoAL
813 1 8 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
NinoAL ha scritto:... La ri-programmazione di un modulo GSM è un operazione un pochino ostica...
TardoFreak
Oggi i moduli SimCom li paghi 7$.
TardoFreak
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
