Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
[1] Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto UtenteArcher312 » 14 mag 2012, 22:30
Salve a tutti :-) , sono nuovo nel forum, e premetto di essere zero nel mondo dell'elettronica... ad ogni modo,
il mio progetto sarebbe quello di triplicare le batterie di un joystick, sostituendo il modo dell'alimentazione, da questo comunissimo "cassettino":
Immagine
con questo:
Immagine
quindi se prima veniva alimentato da due pile da 1.5V alla volta, ora verrebbe alimentato da 6 pile con 1.5V.
Che risultato otterrei? :?
Il circuito si brucerebbe o sarebbe tutto stabile? ?%
Grazie anticipatamente per le risposte!
[2] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 14 mag 2012, 22:54
se mantieni ala stessa tensione di lavoro si, la corrente di assorbimento dipende dal carico non dal generatore..
se per esempio la tesione di alimentazione è 3 volt le due pile da 1,5 volt sono collegate in serie, se ne devi collegare 8 per esempio , devi creare 4 gruppi di pile in serie da 3v e poi li colleghi tutti in parallelo , cosi facendola tensione sarà sempre 3 V ma gli A/h aumenteranno di brutto :ok:
26 4
[3] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 14 mag 2012, 23:01
se il controller funziona a 3 v devi modificare il battery pac per ottenere questo :D
26 4
[4] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 14 mag 2012, 23:04
da quello che gira su internet pare che vada a 3 v
26 4
[5] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto UtenteArcher312 » 15 mag 2012, 14:44
scusate l'immensa ignoranza, ma se dissaldo semplicemente queste "molle":
Immagine
e attacco quel circuito da 6 batterie, cosa dovrei ottenere?
Non basta semplicemente questo?
[6] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 15 mag 2012, 14:54
scusa , cosa dovresti fare ? O_/
851 3 10 13
[7] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 15 mag 2012, 15:36
Ma sostituire le batterie anzichè rischiare di distruggere tutto?? :D
Comunque eviterei di dissaldare le due molle perché potresti fare danno, soprattutto se non sei esperto. Penso che sarebbe meglio collegare il nuovo pack di batterie direttamente ai contatti gia presenti all'interno del controller
527 2 8
[8] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto UtenteArcher312 » 15 mag 2012, 17:29
No vabbè, ho diciamo un joystick "da buttare" ;-) , quindi vorrei sperimentare questa cosa.
Il mio obbiettivo è quello di farlo alimentare dal circuito di 6 batterie
[9] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 16 mag 2012, 1:23
Con sei batterie in serie bruci tutto ciò che puoi bruciare. Puoi fare due gruppi da tre in parallelo con due diodi per evitare l'autoscarica reciproca, ma mi sembra un lavoro che non vale assolutamente la pena fare data la scomodità della cosa, tanto che poi ti al posto di cambiarle dopo 2 settimane le cambi dopo 4, non cambia praticamente niente.
5.687 3 9 13
[10] Re: Triplicare le batterie di un joystick per xbox 360
Messaggioda Foto UtenteArcher312 » 16 mag 2012, 21:14
marioursino ha scritto:Con sei batterie in serie bruci tutto ciò che puoi bruciare. Puoi fare due gruppi da tre in parallelo con due diodi per evitare l'autoscarica reciproca, ma mi sembra un lavoro che non vale assolutamente la pena fare data la scomodità della cosa, tanto che poi ti al posto di cambiarle dopo 2 settimane le cambi dopo 4, non cambia praticamente niente.
senza questo lavoro il joystick resterebbe inutilizzato, in quanto quel pezzo esterno bianco è andato distrutto :? , questo era solo un esperimento non solo per rendere di nuovo operativo il joystick, ma per verificare se si potesse fare ciò che volevo fare, ovvero attaccare quel circuito nero da 6 batterie, ma a quanto pare brucerei solamente tutto
