Ciao a tutti,
ragazzi come potete capire ho un problema con un UJT (2N1671A) in configurazione oscillaore. A temperatura ambiente sembra fnzionare correttamente ma quando faccio le prove a freddo smette di oscillare. Mi sapete spiegare il motivo e come posso risolvere il problema?
Grazie a tutti
Problema con UJT
7 messaggi
-20°C? e perché fai questa prova?forse deve funzionare in un ambiente particolare questo oscillatore?poiche credo che queste temperature qua in Italia si raggiungono solo sulla cima delle Alpi
se hai usato il classico 2n2646,come UJt,questo puo arrivare sino a -65 gradi come temperatura minima,come puoi vedere dalle specifiche,la cosa in effetti è strana,postaci lo schema che hai fatto:
http://it.rs-online.com/web/p/products/ ... 2646_Broad
L'UJT usato è il 2N1671A. Le prove che faccio purtroppo, essendo un apparato che va in volo, ha bisogno di questi test di temperatura. Tecnicamente dovrei a rrivare a -55°. Comunque il disegno è allegato al messaggio. Il 'freddo' lo sto facendo con una bomboletta particolare che è in grado di portare la temperatura a -55°C.
Grazie a tutti per il vostro contributo
- Allegati
- Immagine.jpg (46.13 KiB) Osservato 4987 volte
ma non è che usando la bomboletta ti crei un bello strato di condensa che ti cortocircuita tutto e quindi non ti fa andare più nulla?
l'altra alternativa è che i condensatori non tengono i -20 e il dielettrico non dielettrica poi più molto bene
edit: qualche saldatura che si molla con lo shock termico?
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
