Timer con 4060
12 messaggi
[1] Timer con 4060
Salve a tutti, vorrei sapere come calcolare la resistenza che va collegata al piedino 11. La formula f=1/(2,3*R*C*2^Q) permette di calcolare la resistenza collegata al pin 10 e il condensatore al pin 9. Ho inoltre notato che variando la resistenza collegata al pin 11, varia la frequenza, quindi il problema nasce spontaneo: Come dimensionare il valore di questa resistenza?
4060 Datasheet, pagina 7 Fig. 8, scritto in piccolo "R2 = 5Rt".
Vedi anche la spiegazione a pag. 6.
Il datasheeet della Fairchild dice
RC Oscillator Notes:
1. R2=2 R1to 10 R
2. RC Oscillator applications are not recommended at supply voltages below 7.0V for R1<50kΩ
3. f ≈1/(2.2 R1CX)
at VCC =10V
Il datasheet Texas da` anche i valori massimi di R1, che deve essere minore di 20Mohm.
1. R2=2 R1to 10 R
3. f ≈1/(2.2 R1CX)
at VCC =10V
Si`, R2 dovebbe essere almeno il doppio del valore del potenziometro, e io metterei anche un po' di piu` del doppio, almeno 5 volte tanto. La mia regola era sempre stata R2=10R1, ma si puo` anche abbassare un po'.
Ok facciamo un caso pratico. Ho un potenziometro da 1 Megaohm con in serie una resistenza da 2,2 k, che costituiscono la mia R1. Se ponessi R2 pari a 4,7 Megaohm (5*R1), nel momento in cui il potenziometro va a 0, R1=2,2k e R2 sempre 4,7Megaohm, ma il valore massimo (10*R1) è 22K. Come si risolve in questo caso?
Va bene lo stesso anche con 4.7MΩ. Con resistenze alte cosi` pero` si rischia di sentire l'effetto delle capacita` parassite. Fare un oscillatore che lavori su quasi 3 decadi non e' banale!
[10] Re: Timer con 4060
IsidoroKZ ha scritto:Fare un oscillatore che lavori su quasi 3 decadi non e' banale!
Che intendi?
Comunque io ho notato che variando r2 varia di molto la frequenza, per questo mi sono posto il problema. Ponendo una resistenza così alta non avrò una frequenza troppo diversa da quella calcolata?
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 387 ospiti
