dissipatore
[1] dissipatore
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 16 mag 2012, 22:13
Salve, posso adoperare del (normale) profilato di alluminio come dissipatore, rispettando le dimensioni e mettendo la pasta termica ?
13 1 5
[2] Re: dissipatore
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 16 mag 2012, 22:20
L'alluminio di per sé dissipa bene il calore (se è rame ancora meglio) basta che sopra monti una ventola di mandata d'aria! Ciao.
-4 6
[3] Re: dissipatore
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 16 mag 2012, 23:01
SICILIANTRIPHASE ha scritto:..basta che sopra monti una ventola di mandata d'aria!
Non è detto che serva, dipende dalla quantità di calore che si deve smaltire per unità di tempo e dalla massima temperatura in cui si trova immerso il componente e il relativo dissipatore.
O_/ , Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[4] Re: dissipatore
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 mag 2012, 23:07
guidonetto ha scritto:.....normale profilato di alluminio come dissipatore, rispettando le dimensioni ....
Cosa intendi per NORMALE ? Quale sarebbe la forma normale ?
Rispettando le dimensioni di cosa ?
E soprattutto cosa devi raffreddare ?
L' efficienza del dissipatore dipende dal materiale impiegato e dalla forma geometrica del dissipatore stesso nonchè dalle caratteristiche di emissività,conducibilità termica del materiale ecc.
Non è cosa facile calcolare il calore scambiato con l'ambiente quindi conviene riferirsi a configurazioni standard già calcolate.
Per esempio potresti utilizzare questo software online.
Ma non prima di aver letto un'introduzione tipo questa.
Per avere un'idea del calcolo della dissipazione attraverso superfici alettate guarda questo.
SICILIANTRIPHASE ha scritto:L'alluminio di per sé dissipa bene il calore (se è rame ancora meglio) basta che sopra monti una ventola di mandata d'aria!
Attenzione a non confondere il concetto di conduzione del calore all'interno del dissipatore con la dissipazione di calore verso l'ambiente che avviene attraverso i vari meccanismi di scambio.
L'utilizzo di una ventola per la convezione forzata potrebbe non essere necessario.
Mancano diversi dati per dare una soluzione al problema che non risulta ben definito.
Dimensioni geometriche ?
Potenza da dissipare ?
Massima temperatura del dispostivo ?
Quando si pone un quesito bisogna fornire tutti i dati di partenza e le condizioni al contorno.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: dissipatore
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 mag 2012, 23:09
Sono d'accordo con Foto Utentebelva87.
Foto Utenteguidonetto, questo potrebbe esserti di aiuto.
http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomu ... ssipaz.pdf
Un saluto, -carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[6] Re: dissipatore
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 mag 2012, 23:12
carlomariamanenti ha scritto:Sono d'accordo con Foto Utentebelva87.
Ciao Foto Utentecarlomariamanenti,
allora concordi anche con quanto ho scritto io visto che hai postato il medesimo documento 2 minuti dopo il mio post .... :mrgreen:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: dissipatore
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 mag 2012, 23:22
Foto Utentedimaios, non dirmi che a te nell'avambraccio hanno innestato una tastiera :D ... ma quanto sei veloce?
Chiedo perdono, -carlo. :oops:
60,1k 6 11 13
[8] Re: dissipatore
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 mag 2012, 23:23
ah dimenticavo ... concordo concordo. :ok:
60,1k 6 11 13
[9] Re: dissipatore
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 mag 2012, 23:30
carlomariamanenti ha scritto: Foto Utentedimaios, non dirmi che a te nell'avambraccio hanno innestato una tastiera :D ... ma quanto sei veloce?
Nessun cyber innesto di tastiera ..... è solo che all'età di 12 anni ho partecipato ad un concorso a premi radiofonico.
Speravo che il premio fosse un motorino ( sai .... a quell'età .... )... \:D/
ed invece ho vinto un corso di dattilografia !!!!!! "[#]"
Ora mi torna utile ma quella volta non l'ho presa benissimo ....... :?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: dissipatore
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 mag 2012, 23:39
Foto Utentedimaios, per fortuna non hai perso il tasto più importante! :ok:
60,1k 6 11 13
