Salve a tutti.
Volevo porvi la seguente domanda: perché, spesso, nella progettazione di amplificatori a basso rumore (LNA - Low Noise Amplifier) vengono utilizzati carichi induttivi, specialmente per frequenze molto elevate?
Pensavo che una delle ragioni fosse la riduzione del rumore ottenuta come conseguenza della sostituzione del resistore con un induttore (dato che i resistori sono molto "rumorosi"), ma credo che tale risposta non sia valida o quantomeno non sia sufficiente.
Vi ringrazio per gli eventuali chiarimenti.
Carico induttivo per amplificatore a basso rumore (LNA)
4 messaggi
mctn ha scritto:dato che i resistori sono molto "rumorosi"
I resistori non sono molto rumorosi: per un bel teorema di termodinamica chiamato teorema di fluttuazione-dissipazione, sono rumorosi il giusto
I componenti reattivi ideali, invece, non generano proprio rumore; quelli reali ne generano un po', a causa di fenomeni parassiti. La fregatura è che con un carico reattivo non riesci a farci un amplificatore a larga banda.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:mctn ha scritto:dato che i resistori sono molto "rumorosi"
I resistori non sono molto rumorosi: per un bel teorema di termodinamica chiamato teorema di fluttuazione-dissipazione, sono rumorosi il giustoAnche quelli ideali.
Hai ragione, mi sono espresso male.
ed una resistenza parassita
:il rumore termico introdotto dalla resistenza di perdita dell'induttore è generalmente molto minore di quello che potrebbe essere introdotto da un resistore
di carico. Questo perché la densità spettrale del rumore termico è pari a
, e poiché solitamente
è molto minore di una
generica:
.Detto questo mi rimane comunque la domanda
mctn ha scritto: perché, spesso, nella progettazione di amplificatori a basso rumore (LNA - Low Noise Amplifier) vengono utilizzati carichi induttivi, specialmente per frequenze molto elevate?
4 messaggi
