PWM pulse width modulation
[1] PWM pulse width modulation
Messaggioda Foto Utentesmilev » 17 mag 2012, 17:27
ciao ragazzi ho un problema con elettronica di potenza , più precisamente con commutazione con modulazione a larghezza d' impulso (PWM per inverter). non riesco a capire come la tensione media di uscita o più precisamente la tensione d'uscita mediata su un periodo di commutazione (Va0) dipenda dal rapporto tra la tensione di controllo (Vc) e la tensione triangolare(Vtr) per una data tensione Vd: Va0=(Vc/Vtr)*Vd/2 :D
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: PWM pulse width modulation
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mag 2012, 22:50
Questo spiega bene il perché
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: PWM pulse width modulation
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 18 mag 2012, 0:43
In aggiunta a quanto riportato nel link consigliato da Foto Utenteg.schgor, riporto le seguenti considerazioni.
Nella figura sottostante ho disegnato lo schema semplificato di un inverter a mezzo-ponte in modo da poter individuare facilmente la tensione v_{ao} prelevata in uscita.
Gli interruttori statici Ta+ e Ta- agiscono sempre in modo complementare così da non cortocircuitare il dc-link. La modulazione PWM prevede il confronto di due forme d'onda:
- una triangolare, avente ampiezza At e frequenza ft, denominata portante;
- una sinusoidale, avente ampiezza As<At e frequenza fs<<ft, denominata modulante.
Negli intervalli di tempo nei quali la modulante "supera" la portante, la logica di controllo comanda la chiusura dell'interruttore Ta+ (apertura dell'interruttore Ta-) e viceversa nel caso opposto.
Nella figura sottostante è mostrato l'andamento della portante, della modulante e della tensione in uscita v_{ao} in corrispondenza di un periodo di modulazione T_{t}=\tfrac{1}{f_{t}}; si noti che, essendo l'intervallo di tempo T_{t} notevolmente piccolo rispetto al periodo del segnale modulante, quest'ultimo si può ritenere pressoché costante e pari al generico valore v_s.
A questo punto di procede con la determinazione del valore medio della tensione in uscita V_{ao} nel periodo di modulazione T_t...
V_{ao}=\frac{V_{\text{dc}}}{2}\left(2\delta-1\right)\quad(1)
essendo \delta il duty-cycle così definito...
\delta=\frac{1}{2}\left(1+\frac{v_{s}}{A_{t}}\right) \quad (2)
Sostituendo la (2) nella (1), si ottiene il seguente risultato...
V_{ao}=\frac{v_s}{A_{t}}\, \frac{V_{\text{dc}}}{2}
...ovvero la relazione da te riportata :D
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[4] Re: PWM pulse width modulation
Messaggioda Foto Utentesmilev » 7 nov 2012, 10:44
grazie ragazzi
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
