Oscillatore 28 MHz
[1] Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 mag 2012, 17:15
Salve ragazzi, premetto che mi sto davvero scervellando tanto che mi è venuto il mal di testa :shock: :shock:
Sto diventando scemo.... Visto che non riesco a trovare un oscillatore (quello con 4 piedini) da 28.322 MHz, sto cercando la soluzione per far oscillare un quarzo da 28.224 MHz trovato in casa, sapreste darmi una mano?
:cry: :cry:
P.s. domanda in più.... ho notato che al quarzo trovato (ancora su circuito) sono collegati i due piedini al circuito ed in più un "polo" alla cassa esterna del quarzo stesso, come mai? come funziona?
Grazie davvero infinite O_/ O_/
Foto UtenteMrTaik
5 2
[2] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 mag 2012, 17:39
magari, a chi può servire, il ciò mi serve per costruire questo
http://passioneradio.jimdo.com/sdr-software-defined-radio/ricevitore-zeta-sdr/
che è aliminteto da una tensione di 5 volt (credo)
Foto UtenteMrTaik
5 2
[3] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mag 2012, 18:41
La scatola collegata al riferimento serve per non avere troppi effetti di variazione di capacita` parassite fuori dal quarzo.
Suggerisco di rifare il circuito oscillatore che hai gia` sulla scheda, cosi` sei sicuro che funziona.
[4] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 mag 2012, 19:53
IsidoroKZ ha scritto:Suggerisco di rifare il circuito oscillatore che hai gia` sulla scheda, cosi` sei sicuro che funziona.
Non ho capito bene cosa vuoi intendere :D , il problema è che non ho uno schema per fare oscillare il quarzo... :roll: :roll: :ok:
Foto UtenteMrTaik
5 2
[5] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mag 2012, 20:15
Ricavalo dalla scheda su cui e` montato il quarzo. Potrebbe essere un Pierce.
[6] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 mag 2012, 20:34
infatti stavo optando proprio per quello per un Pierce ma non ho idea di come dimensionare i componenti... ho guardato sulla scheda (un vecchio modem 56K) ma entrano direttamente in un processore, quindi non credo ci sia oscillatore... vi prego datemi una mano perché ci sto davvero impazzendo :D :D :D
Foto UtenteMrTaik
5 2
[7] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 mag 2012, 20:50
Foto UtenteMrTaik
5 2
[8] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mag 2012, 21:09
Qualcosa del genere potrebbe andare. E` possibile che il quarzo sia a 9.4MHz circa e lavori in terza overtone. Prova anche a guardare anche in questa direzione.
[9] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 mag 2012, 21:26
ummmm non penso..... sul quarzo c'è scritto 28.224 MHz... poi non so gli esperti siete voi :ok:
Foto UtenteMrTaik
5 2
[10] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mag 2012, 21:36
Never mind, se c'e` scritto 28MHz allora e` un quarzo a 28MHz. Con un paio di porte veloci dovresti riuscire a farlo oscillare.
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
