raddrizzare 12V
[1] raddrizzare 12V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 mag 2012, 18:55
ciao a tutti rieccomi qua con una nuova richiesta.. :mrgreen:
dopo il post "problema con 4017" (problema risolto :ok: ), ho constatato che usare una pila per alimentare il circuito non va bene perché me la scarica velocemente...
allora mi è venuta l' idea di utilizzare questo vecchio trasformatore ikea che ha proprio solo la bobina.
dati i problemi con le foto vi scrivo le specifiche:
Prim. 220 V 50HZ
Sek. 12V 20VA
la mia domanda è: bisogna raddrizzare i 12V in uscita per poterlo utilizzare come alimentatore di circuiti elettronici...?
un grazie in anticipo
saluti O_/
113 5 7
[2] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 mag 2012, 19:16
Si, devi usare un ponte di diodi ed un condensatore di filtro per la conversione in continua.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 16 mag 2012, 9:07
potresti xfavore postarmi un piccolo schema di come realizzare cio...? :-)
113 5 7
[4] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 mag 2012, 10:10
Ti consiglio la lettura di questo articolo.
[5] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 mag 2012, 10:07
interessante l' articolo... :-)
però a me servirebbe dimensionare un alimentatore che mi dia al massimo 15V con una corrente che non superi l' 1-1,5 A al max...
nell' articolo si dimensiona con le caratteristiche:
tensione d' uscita 1.25/20V Corrente max 2.5A.
dato questo schema che è lo stesso si potrebbe dimensionare secondo la necessità di 15V e 1-1,5A max..? :-)
grazie in anticipo
113 5 7
[6] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2012, 10:14
Con un trasformatore da 12V 20VA, non puoi pretendere di ottenere 15V stabilizzati e, per quanto riguarda la corrente, potrai giusto arrivare ad 1A.
Il circuito e' sempre lo stesso; al limite puoi cambiare il potenziometro con uno da 2200 ohm.
[7] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 mag 2012, 10:26
Per "vedere" perché non puoi arrivare a 15Vcc, consiglio
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 mag 2012, 10:37
quindi la cosa migliore sarebbe adoperare il circuito dell' articolo ma cambiando il potenziometro... :-)
però una corrente cosi alta non mi potrebbe creare dei problemi con i C.I....? :-o
113 5 7
[9] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 mag 2012, 10:56
dell' articolo "Alimentazione dei circuiti sperimentali" mi sfuggono due cose...
i valori di C5 che dice "come il precendente" e di R3 che non lo trovo... :?
113 5 7
[10] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2012, 11:26
Di quale corrente stai parlando? Non hai letto il mio messaggio precedente?
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
