Abilitazione alle lettere della 46/90.
[21] Re: Abilitazione alle lettere della 46/90.
Messaggioda Foto Utenteperitofab » 18 mag 2012, 9:50
grazie mike per la puntuale risposta...si intendevo responsabile tecnico,quindi una volta abilitato(anche se non iscritto)posso esserlo
l'unico dubbio era per quanto riguarda il rilascio della conformità(istallazione dell'impianto a regola d'arte)..bastano i miei requisiti per poterlo rilasciare??
mmm...non mi è chiara la situazione..
[22] Re: Abilitazione alle lettere della 46/90.
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mag 2012, 10:01
Se hai i requisiti per fare il Responsabile Tecnico in una ditta installatrice hai anche il titolo per redigere le Dichiarazioni di Conformità degli impianti realizzati (DICO); invece non potrai redigere le DIRI perché devi avere almeno 5 anni continuativi di attività sia come Responsabile Tecnico che come Professionista iscritto all'albo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Abilitazione alle lettere della 46/90.
Messaggioda Foto Utenteperitofab » 18 mag 2012, 10:23
perfetto adesso è più chiaro
ho riletto l'articolo che hai inviato, in pratica dopo aver conseguito all'abilitazione professionale con relativa iscrizione all'albo posso fare solo la progettazione degli impianti, mentre per fare il responsabile tecnico di un'impresa o comunque per poter rilasciare la conformità (quindi fare l'installatore) dovrò avere minimo 2 anni da dipendente di una ditta con i requisiti(o che abbia gia un responsabile tecnico con i requisiti,giusto?) indipendetemente dalla mia iscrizione all'albo...
credo sia così?
[24] Re: Abilitazione alle lettere della 46/90.
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mag 2012, 10:57
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Abilitazione alle lettere della 46/90.
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 mag 2012, 11:03
Esatto, le figure del progettista e dell'installatore sono due figure ben distinte che hanno percorsi di formazione ben diversi...
In sostanza se vuoi fare l'installatore dovrai "tornare indietro" e lavorare 2 anni come dipendente di una ditta installatrice il cui responsabile tecnico sia in possesso dei requisiti..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[26] Re: Abilitazione alle lettere della 46/90.
Messaggioda Foto Utenteperitofab » 18 mag 2012, 11:07
perfetto adesso è tutto chiaro..siete gentilissimi e questo forum è davvero ottimo :D
grazie
[27] Re: Abilitazione alle lettere della 46/90.
Messaggioda Foto Utenteruggerodeceglie » 8 feb 2016, 17:13
Io ho il problema inverso... Non ho diploma ma lavoro ormai da 20 anni come elettricista manutentore. Mi occupo sia di alimentare macchinari, sia di guasti, sia di progettare un macchinario nuovo qualsiasi facendo l'impianto elettrico e la logica di funzionamento tramite plc touch etcc...l'azienda mi ha dato la possibilità e io mi sono documentato e ho studiato per conto mio.ora non ho nulla da invidiare a tecnici diplomati che ogni tanto vengono nella mia ditta Ma in busta il mio inquadramento é operaio... Potrei pretendere di più? E come fare? Grazie a tutti.
6 2
Visitano il forum: Nessuno e 196 ospiti
