Coefficente di contemporaneità e di utilizzo
11 messaggi
Buon giorno a tutti, negli schemi unifilare di potenza, che il progettista consegna all'installatore per assemblare il quadro elettrico, nella colonna UTENZA è sempre specificato, come valore, il coefficente di contemporaneità, anche se in realtà lo stesso, è il coefficente di utilizzo, lo posso interpretare come errore nell'elaborazione del disegno !
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Cioè, stai dicendo che leggi il valore di Coeff Contemp = Coeff. Utilizzo ?
Intesi come numero compreso tra 0 e 1?
Qualcosa non mi torna, perché nei miei schemi, su un singolo finale interruttore posso stabilire una percentuale di utilizzo, ma non di contemporaneità. Viceversa, su un interruttore intermedio nel quadro, con a valle altri interruttori, ha senso parlare di contemporaneità.
Giulio Passarini
Giulio Passarini
giuliomega
693 4 10 - Expert EY
giuliomega ha scritto:Cioè, stai dicendo che leggi il valore di Coeff Contemp = Coeff. Utilizzo ?
Giulio Passarini
Leggo, il valore sia del coefficente di contemporaneità che di utilizzo sempre nella casella denominazione con scritto COEFF. DI CONT. anche se so benissimo che è di utilizzo si da 0 a 1 o addiritura (certi progetti ) in percentuale 80-100 dipende dal software.
Quello che ho sottolineato è giusto ed è la regola.
Pierluigi2002
Si, ma hai sottolineato quello che ho scritto io.
E quindi la domanda relativa al dubbio tuo, sarebbe?
Giulio Passarini
Giulio Passarini
giuliomega
Ipotesi, potresti leggere nella casella un coeff. (totale) di contemp, uguale al prodotto tra coeff di contemp (vero e proprio) e coeff di utilizzo.
Kt = Kc * Ku.
In tale caso potrebbe crearsi la confusione o l'ipotesi di errore dello schema quando potrebbe essere in verità corretto....
Giulio Passarini
Kt = Kc * Ku.
Giulio Passarini
giuliomega
Leggo, il valore sia del coefficente di contemporaneità che di utilizzo sempre nella casella denominazione con scritto COEFF. DI CONT. anche se so benissimo che è di utilizzo.
Pierluigi2002
Io non ho capito granchè del tuo problema, potresti inserire un'immagine di quello che vedi col tuo programma?
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Non riesco ad allegare lo schema riprovo a spiegarlo cosi:
Disegno dello S. U. di Potenza , coeff. contemporaneità: (INT. GEN. QUADRO (0.8) OK) sempre nella stessa riga ma seconda colonna (INT. GEN. LUCI (1) OK ) sempre nella stessa riga ma nella terza colonna ( CIRC. LUCE INGR. (1) questo valore sempre nella riga del COEFF. DI CONT. ma si tratta del C.U. e non del C.C.
Pierluigi2002
Torno a bomba, non rispondi ai nostri quesiti (tipo con un si o un no), ma dici che queste cose le sai. Ma allora, come ti ha detto anche il collega, qual è la questione?
Giulio Passarini
Giulio Passarini
giuliomega
giuliomega ha scritto:Torno a bomba, non rispondi ai nostri quesiti (tipo con un si o un no), ma dici che queste cose le sai. Ma allora, come ti ha detto anche il collega, qual è la questione?
Giulio Passarini
Veramente non ho visto domande Vs dove io possa rispondere con un si o con un no.
Comunque procediamo così:
Ho il disegno davanti, schema unifilare di potenza ( classico) dove da sinistra leggo:
DENOMINAZIONE
SIGLA
TIPO
POTENZA kW Ib A
COEF. CONTEMP. cos ì
Dati che fanno parte dell' UTENZA
sino qui riesco a spiegarmi ?
Pierluigi2002
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
