se sul vostro circuito avete un oscillatore ad alta frequenza (50MHz, 100Mhz, 200Mhz), quale e' il modo migliore per ottenere un buon disaccoppiamento ?
Inserire condensatori con valori che coprano tutte le decadi ?
Di questa tecnica mi e' stato detto che usare condensatori di valori diversi potrebbe avere dei contro-effetti indesiderati (quali?).
Non ho ancora trovato l'occasione per acquistare il libro "Electromagnetic Compatibility Engineering", cosa ne pensate ? Vale la cifra che costa su amazon ? C'e' qualcosa di piu' economico ?
il modo migliore per ottenere un buon disaccoppiamento?
4 messaggi
Ultima modifica di
TardoFreak il 18 mag 2012, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il titolo. PER si scrive "per" e non "x"
Mi rendo conto che sia un po' una domanda scocciatura questa, i niubbi non sanno rispondere, e per gli esperti e' una banalita' che non vale il tempo della risposta. Sto giocando con un paio di cose hobbistiche che vorrei un attimo capire meglio, purtroppo non seguo piu' la uni perche' per vicessitudini trasversali, data la crisi in cui ci troviamo, mi tocca pedalare al lavoro senza riuscire piu' in parallelo a mentere i costi degli studi, riesco a ritagliare del tempo libero in cui potrei eventualmente, da autodidatta fuori ambiente univsersitario, cercare del materiale della specialistica (che non ho fatto), pero' mi servirebbe una indicazione su "dove" cercare.
Eventualmente il nome di qualche prof/materia/esame/lab se ha appunti/materiale in rete.
Ultima modifica di Foto UtenteTardoFreak il 18 mag 2012, 18:13, modificato 1 volta in totale.
si lo so, ma avevo scritto come titolo "quale e' il modo migliore per ..." e siccome era troppo lungo il forum me lo aveva tagliato, quindi ho editato cercando di accorciarlo per farcelo stare, alla fine al terzo tentativo ho accorciato tutto compreso quel "per" che e' diventato un "x". La prossima volta me ne ricordero'.
Ciao, bastano due condensatori di disaccoppiamento molto vicini e un condensatore di bulk sulla linea http://www.pletronics.com/getfile.php?id=311 naturalmente non faranno miracoli (molto dipende dalla qualità dei condensatori) ma migliorano la situazione.
Il libro è fatto bene, costa tanto, se lo trovi in biblioteca meglio altrimenti in ebook (es. kindle) ha un po' di sconto
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
