trasformatore di isolamento
[1] trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 18 mag 2012, 16:12
Salve a tutti.
Volevo dei consigli su un impianto domestico che in alternativa alla rete elettrica usa un generatore di circa 2,5 kW.
L' impianto con il generatore si chiede di montare un trasformatore di isolamento per garantire la funzionalità di apparati elettronici.
Non avendo grande esperienza nel genere vi chiedo se sia corretto e che tipo di trasformatore montare.
Foto UtenteJob65
0 5
[2] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 18 mag 2012, 17:36
Job65 ha scritto:Volevo dei consigli su un impianto domestico che in alternativa alla rete elettrica usa un generatore di circa 2,5 kW
Spero che sia una casa poco vissuta visto il costo del carburante :D :D
Job65 ha scritto:L' impianto con il generatore si chiede di montare un trasformatore di isolamento per garantire la funzionalità di apparati elettronici.
Non ne vedo proprio il nesso e non mi è mai capitato di vedere gruppi con trafo di isolamento per gli apparecchi elettronici !!....l'impianto elettrico dovrebbe essere provvisto di una linea dedicata e con la moltitudine di gingilli elettronici la vedo proprio dura!! anche la semplice caldaia, la lavostoviglie, la lavatrice oramai incorporano un'elettronica a bordo!!
Job65 ha scritto:Non avendo grande esperienza nel genere vi chiedo se sia corretto e che tipo di trasformatore montare.
Ma da chi è richiesto il trafo? Dal costruttore del gruppo elettrogeno?
Secondo me si farebbe molto prima a cambiare gruppo con un modello più "professionale" che non richieda accrocchi simili per tentare di smorzare le oscillazioni di tensioni al variare del carico....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteELT » 18 mag 2012, 17:42
non capisco il nesso tra il trasformatore di isolamento e gli apparati elettroni.
Il trasf. di isolamento serve a fare in modo che non vi sia continuità elettrica tra il secondario e il primario.
E' solo una questione di sicurezza.
Foto UtenteELT
[4] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 19 mag 2012, 20:08
Il trasformatore di isolamento viene anche usato per evitare sovratensione sull'impianto.
Foto UtenteJob65
0 5
[5] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 mag 2012, 21:06
Nel mondo dei generatori, il problema reale è inerente alla reale "qualità" della forma d'onda ...in pratica, molti generatori, rappresentano affidabilità e potenza..ma il fatto di forma d'onda a sinusoide ideale sorgono molti dubbi...anzi, la certezza che questa non è sempre di qualità, in pratica, non idonea x alimentare carichi elettronici, implementati con alimentatori switching o parti hardware...
In questo caso, è consigliabile associare al gruppo UPS, un rettificatore elettronico della forma d'onda, idoneo a rettificarla nella sua interezza, sopprimere le armoniche e limitare i picchi transienti indesiderati...
In questo forum, qualcuno aveva promosso una azienda Americana che commercializzava rettificatori di forma d'onda elettronici...con molt esempi di installazione,...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[6] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 19 mag 2012, 23:29
Che tipo di UPS mi consigliate per il caso....
Grazie a tutti.
Foto UtenteJob65
0 5
[7] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 mag 2012, 23:34
Mi viene in mente L'Italf***d ....non si può fare pubblicità...metto le *** ...
Producono principalemte sistemi di rifasamento...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mag 2012, 23:53
Il nome di una ditta si puo` citare. Volevi dire Italfarad?
La pubblicita` che non si puo` fare e` quella fine a se stessa della propria attivita` commerciale, ma citare una ditta, anche la propria, per risolvere un problema di un utente, va benissimo.
[9] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 20 mag 2012, 11:18
Italfarad produce degli stabilizzatori di tensione automatici che consiglia al posto degli UPS nel caso. Che ne dite.
Foto UtenteJob65
0 5
[10] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 mag 2012, 13:41
Dire proprio di sì....uno stabilizzatore automatico è indicato....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
