modo per saldare fili a batteria
[1] modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 19 mag 2012, 13:15
Salve a tutti , vorrei chiedervi se mi potreste darmi un consiglio per come saldare i fili ai lamierini della batteria perché non riesco . La batteria è da 4.5 volt . Grazie in anticipo O_/
851 3 10 13
[2] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2012, 13:26
E quali sarebbero "i lamierini" nelle batterie?
[3] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 19 mag 2012, 13:33
forse ho sbagliato espressione , volevo dire i poli che danno corrente
851 3 10 13
[4] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 19 mag 2012, 13:36
mah, se la lamella è ossidata dagli una leggera passata di carta vetrata grana fina
poi in genere saldatore a manetta 450° e stagno con flussante, vedo di saldare pochi millimetri della cima della lamella fino a che vedo che lo stagno fuso lambisce bene (massimo qualche secondo).
appena vedo questo tolgo il saldatore e raffreddo soffiando sulla lamella ( :lol: ) dato che scaldare la batteria non è mai una buona mossa
se non funziona lasci raffreddare e ripeti
quando la cima della lamella è ben stagnata poi fa una normalissima saldatura attaccandoci il filo
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[5] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 19 mag 2012, 13:37
Forse invece di saldarli è meglio se utilizzi dei capicorda tipo faston. :-)
60,1k 6 11 13
[6] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2012, 13:38
Guarda un po' se gli attacchi sono come questi:
[7] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 19 mag 2012, 13:39
hai ragione carlomariamanenti O_/
851 3 10 13
[8] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 19 mag 2012, 13:42
che io sappia non esistono capicorda che vadano bene per le lamelle delle batterie da 4,5 , son troppo sottili (le lamelle), ma risolvi facilmente con una pinza :D
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[9] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 19 mag 2012, 13:43
GBC, Melchioni, Brico Center ... li trovi ovunque. Fai attenzione che esistono differenti misure (larghezza). E le batteria da 4,5V hanno delle lamelle leggermente "strette" quindi dovresti se possibile trovare una misura più piccola dello standard. Ma anche quelli si misura standard fanno il loro dovere.
Ciao -carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[10] Re: modo per saldare fili a batteria
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 19 mag 2012, 15:34
grazie mille a tutti
851 3 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
