modo per saldare fili a batteria
10 messaggi
Salve a tutti , vorrei chiedervi se mi potreste darmi un consiglio per come saldare i fili ai lamierini della batteria perché non riesco . La batteria è da 4.5 volt . Grazie in anticipo
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
forse ho sbagliato espressione , volevo dire i poli che danno corrente
milan1996pato2
mah, se la lamella è ossidata dagli una leggera passata di carta vetrata grana fina
poi in genere saldatore a manetta 450° e stagno con flussante, vedo di saldare pochi millimetri della cima della lamella fino a che vedo che lo stagno fuso lambisce bene (massimo qualche secondo).
appena vedo questo tolgo il saldatore e raffreddo soffiando sulla lamella (
) dato che scaldare la batteria non è mai una buona mossa
se non funziona lasci raffreddare e ripeti
quando la cima della lamella è ben stagnata poi fa una normalissima saldatura attaccandoci il filo
Forse invece di saldarli è meglio se utilizzi dei capicorda tipo faston.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
GBC, Melchioni, Brico Center ... li trovi ovunque. Fai attenzione che esistono differenti misure (larghezza). E le batteria da 4,5V hanno delle lamelle leggermente "strette" quindi dovresti se possibile trovare una misura più piccola dello standard. Ma anche quelli si misura standard fanno il loro dovere.
Ciao -carlo.
Ciao -carlo.
carlomariamanenti
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
