TEST SCR CR02AM
[1] TEST SCR CR02AM
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 19 mag 2012, 19:19
Salve ragazzi, avrei bisogno di verificare il funzionamento del componente in oggetto. Ho provato a realizzare un paio di circuiti prendendo spunto da quello presente in datasheet ma (a meno di un malfunzionamento dell'scr stesso) ho sempre avuto esito negativo con scr in conduzione anche senza agire sul gate.
Potete aiutarmi a capire dove sbaglio?
Questo è uno degli schemi con cui ho lavorato, adattato da uno trovato in rete.
[2] Re: TEST SCR CR02AM
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 19 mag 2012, 20:58
dato che l'alimentazione è in corrente continua una volta chiuso l'interruttore per il comando del gate il componente non apre più il circuito.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 19 mag 2012, 21:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[3] Re: TEST SCR CR02AM
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 19 mag 2012, 21:04
Romeo ha scritto:dato che l'alimentazione è in corrente continua una volta chiuso l'interruttore per il comando del gate il componente non apre più il circuito.
Il fatto è che io anche non chiudendo l'interruttore ottengo una situazione di conduzione....
[4] Re: TEST SCR CR02AM
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 19 mag 2012, 21:07
SCR è in corto circuito in quanto non funziona la porta di chiusura (gate)
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[5] Re: TEST SCR CR02AM
Messaggioda Foto Utentecarloc » 20 mag 2012, 9:17
E' probabile che Foto UtenteRomeo abbia ragione e l'SCR in corto ma...
visto che si tratta di un SCR di piccolissima potenza e con un gate molto sensibile c'è anche la possibilità che il dv/dt del transitorio di accensione (quando colleghi l'alimentazione) tramite le capacità interne dell'SCR (Cag) sia in grado di dare una Ig sufficiente ad accendere l'SCR.
Oppure è anche possibile che lo stesso filo di collegamento tra G e interruttore raccolga in giro disturbi a sufficienza per innescare l'SCR...
In breve io proverei così per sicurezza..
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[6] Re: TEST SCR CR02AM
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 20 mag 2012, 9:30
Dunque componente fritto? In tal caso quali sarebbero i valori che devo tenere in considerazione per poterlo sostituire con uno equivalente?
[7] Re: TEST SCR CR02AM
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 20 mag 2012, 9:33
carloc ha scritto:E' probabile che Foto UtenteRomeo abbia ragione e l'SCR in corto ma...
Scusami non avevo visto tua risposta. Effettuerò la prova. In questo caso la resistenza da 1K collegata a +Vcc non è superflua? O ha la funzione di limitare la corrente verso il gate? Grazie
[8] Re: TEST SCR CR02AM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2012, 9:37
Quel SCR, se vuoi lo trovi qui.
In alternativa ci sono indicate le caratteristiche; non fai altro che cercarne un altro simile.
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
