Amplificatore audio con tda2052
[1] Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 19 mag 2012, 23:49
Salve tempo fa ho smontato da una vecchia televisione sony due integrati tda2052. Cercando in rete ho visto che molti creano degli amplificatori audio con una discreta potenza con tali integrati.
Vorrei realizzare anche io un amplificatore, riciclando questi integrati.
Leggendo il datasheet non sono riuscito bene a capire quali componenti mi servono. Chiedo a voi del forum una mano sull'assemblaggio.
Ho anche alcuni dubbi sulla sua alimentazione. Nel senso che il datasheet dice che è possibile alimentarlo con una tensione massima di +/- 25V e se io lo volessi alimentare con una tensione molto più bassa (tipo 12V o meno) cosa accadrebbe?
Foto Utenteloker
175 1 6
[2] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mag 2012, 6:12
loker ha scritto:non sono riuscito bene a capire quali componenti mi servono.
A pagina 1 ed a pagina 7 hai per ciascuna un circuito di esempio. Direi quindi condensatori e resistori, oltre al dissipatore come si vede da pagina 7.
se io lo volessi alimentare con una tensione molto più bassa [...] cosa accadrebbe?
Diminuisce la potenza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 20 mag 2012, 8:50
Grazie per il suggerimento gohan.
Ma se lo alimento con 4 pile AA suona lo stesso? magari si abbassa ancora la potenza ma comunque suona?
Foto Utenteloker
175 1 6
[4] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2012, 9:11
Quel tipo di amplificatore, come chiaramente esposto nel datasheet da te postato, necessita per funzionare di una alimentazione duale.
Pensare di alimentarlo con 4 batterie da 1.5V, mi sembra alquanto ottimistico se non impossibile visto che la minima tensione richiesta e di 6V (positiva e negativa rispetto il riferimento).
La durata delle batterie, in ogni caso, sarebbe molto breve..... :mrgreen:
[5] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 mag 2012, 9:13
Devi realizzare il circuito di figura 14 del datasheet, in figura 13 c'e` il disegno del circuito stampato.
L'alimentazione e` duale, devi avere una alimentazione positiva e una negativa rispetto a un filo di riferimento di 0V. In pratica dall'alimentatore devono arrivare 3 fili, +12V, 0V e -12V.
Con una alimentazione duale a 12V e altoparlante da 8ohm hai poco meno di 10W di potenza di uscita.
[6] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 20 mag 2012, 9:19
Grazie per le risposte ed i chiarimenti. Allora prima di tutto mi metto alla ricerca di un alimentatore duale.
Se dovessi comprarne uno nuovo quali sono le specifiche (di tensione e corrente) ottimali per pilotare questi integrati?
Foto Utenteloker
175 1 6
[7] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 mag 2012, 9:24
Le tensioni suggerite sono 18V duali, o anche 22V duali. Il valore che hai letto di 25V e` il massimo assoluto, meglio stare un pochino piu` bassi. Poi dipende da quanta potenza vuoi ottenere sul carico, in pratica da che altoparlante hai.
[8] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 20 mag 2012, 9:28
Ancora non ho stabilito che altoparlanti collegare all'ampli, dato che è il mio primo progetto è una prova.
Guardando in rete ho visto che il circuito duale è molto facile da realizzare, con pochi elementi. Cosa mi suggerite: meglio comprare tutto preordinato (molto noioso) o costruire anche il circuito duale?
Foto Utenteloker
175 1 6
[9] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2012, 9:31
Un alimentatore duale come quello richiesto e' semplicissimo da assemblare; ti conviene comprare i componenti e farlo da solo.
[10] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 20 mag 2012, 9:36
Quali specifiche per il trasformatore?
Diciamo 24 volt in uscita. Ma quanta corrente deve fornire?
Foto Utenteloker
175 1 6
