schema unifilare per allaccio enel impianto FV da 3 kWp
[1] schema unifilare per allaccio enel impianto FV da 3 kWp
Messaggioda Foto UtenteIngMax » 26 set 2007, 18:18
Salve,
vorrei sapere se qualcuno ha gia' presentato una domanda di allaccio all'enel per un impianto FV di piccola taglia.
Sono in procinto di farne una ed e' molto importante per me non sbagliare.
Ho visto in giro diversi schemi unifilari ma diversi. Ho visto differenziali da 0.03A all'uscita dall'inverter e fusibili in tutte le posizioni, c'e' qualcuno che potrebbe fornire un punto di riferimento considerato che l'inverter ha gia' una protezione di interfaccia interna ? (DIehl Platinum 3100 S)
Ringrazio chi vorra' intervenire.
Foto UtenteIngMax
[2] Re: schema unifilare per allaccio enel impianto FV da 3 kWp
Messaggioda Foto UtenteIngMax » 1 ott 2007, 20:10
Io pensavo di fare cosi', ringrazio chi vorra' aiutare:
Impianto da 3kWp circa:
Dal nodo di parallelo situato vicino alle utenze sia va a:
1) Utenze: con un magn-termico 2p 16A curva C + diff 30mA
(In pratica si lascia la situazione esistente)
2) Inverter: con un magnetotermico 2p 16A curva C
(Tra inverter e nodo di parallelo c'e' un percorso sotterrato e nessun accesso alla tensione per cui non vedo la necessita' di proteggere con un differenziale)
3) Montante: con un magnetotermico 2p 16A curva C
(Anche qui il percorso e' interrato e senza accesso alla tensione e non vedo la necessita' di proteggere con un differenziale)
Che ne dite, piacera' all'ENEL ?
Foto UtenteIngMax
