Batterie
[1] Batterie
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 20 mag 2012, 18:33
Buon Pomeriggio :)
Avrei una domanda da porre: ho un modellino di macchina che viene alimentato da una batteria Ni-Cd 6V 620 mAh, ma dopo poco tempo la batteri si scarica.
Al suo posto potrei montare 5 ministilo Ni-MH 1.2V 1600 mAh?
Credo che la durata sarebbe maggiore.
Foto UtenteGammaray
25 5
[2] Re: Batterie
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 20 mag 2012, 18:36
Se al posto di & intendi 6 volt, penso proprio di sì :ok:
196 1 5
[3] Re: Batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2012, 18:37
Non vedo perche' no.
[4] Re: Batterie
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 20 mag 2012, 18:38
Ok, grazie mille per la tempestività delle vostre risposte :ok:
Foto UtenteGammaray
25 5
[5] Re: Batterie
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 20 mag 2012, 18:45
Scusate, sarebbe eventualmente possibile collegare in serie batterie di diversa corrente?
Foto UtenteGammaray
25 5
[6] Re: Batterie
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 20 mag 2012, 18:55
Che io sappia le batterie hanno una corrente massima oltre le quali si "siedono", cioè si abbassa la tensione ai capi, ma la corrente che erogano sotto il limite dipende dal circuito a cui sono collegate.
I mAh misurano la carica che hanno, cioè la loro durata, non si può quindi parlare di corrente.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[7] Re: Batterie
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 20 mag 2012, 18:57
Quindi se una delle batterie collegate in serie sarebbe da 900 mAh rispetto alle altre che sono 1600 mAh, questa rischierebbe di "siedersi" data la corrente maggiore che è fornita dalle altre batterie?
Foto UtenteGammaray
25 5
[8] Re: Batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2012, 19:02
Mettere in serire batterie aventi capacita' diverse non e' una buona idea.
Quindi evita.
[9] Re: Batterie
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 20 mag 2012, 19:04
Quella che tu citi è la capacità delle batterie. 1600 mAh significa che la batteria è in grado di erogare 1600 mA per un'ora, dopodichè si scarica! Però di solito è meglio mettere batterie con stesse capacità per evitare problemi :D
196 1 5
[10] Re: Batterie
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 20 mag 2012, 19:08
Benissimo, grazie :D
Foto UtenteGammaray
25 5
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
