Carico Monofase su linea trifase.
[11] Re: Carico Monofase su linea trifase.
Messaggioda Foto UtenteDbz » 20 mag 2012, 21:07
scusa mi sono confuso;
Intendevo dire in che caso si mette il coefficiente moltiplicativo 2 per calcolare la caduta industriale
Foto UtenteDbz
4 1 4
[12] Re: Carico Monofase su linea trifase.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 mag 2012, 21:14
Dbz ha scritto:...Intendevo dire in che caso si mette il coefficiente moltiplicativo 2 per calcolare la caduta industriale
Quando hai una linea monofase, oppure quando ne hai una trifase con un unico carico monofase collegato a fondo linea, nell'ipotesi che i due conduttori utilizzati presentino la stessa impedenza; in questo secondo caso la c.d.t. sarà ovviamente riferita alla sola d.d.p. fra i due conduttori utilizzati.
[13] Re: Carico Monofase su linea trifase.
Messaggioda Foto UtenteDbz » 20 mag 2012, 21:18
Quindi nel caso ho una linea trifase con un solo carico monofase il sistema è squilibrato?
Foto UtenteDbz
4 1 4
[14] Re: Carico Monofase su linea trifase.
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 20 mag 2012, 21:55
Certo che è squilibrato.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 20 mag 2012, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[15] Re: Carico Monofase su linea trifase.
Messaggioda Foto Utentevince89 » 24 ago 2012, 11:20
Salve a tutti...rispolvero questo thread...
Ho seguito con molto interesse tutti i topic riguardanti il dimensionamento delle linee elettriche. Mi rimane però un dubbio sul calcolo della caduta di tensione in una linea trifase che va dal contatore al quadro generale e che alimenta tre utenze monofase.
Considerando che una sola fase potrebbe prelevare quasi tutta la potenza contrattuale dal contatore elettronico (anche se su questo argomento non esiste un pezzo di carta scritto ma che in realtà, però, è stato verificato) o che, comunque, i carichi non saranno ripartiti equamente sulle tre fasi, come faccio a dimensionare il cavo tenendo conto della caduta di tensione? Prendo in considerazione il massimo assorbimento monofase e dimensiono la linea trifase tenendo conto di ciò?
Grazie...
Vincenzo
Foto Utentevince89
50 4
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
