Ma se utilizzo un driver a corrente costante con queste caratteristiche:
input: 100-240vAC 50/60HZ 0.4A
output: DC30-48V 1000MA
PF: 0.95
TA: 60deg
TC: 80deg
protection rank: IP65
Weight: 174g
Secondo il venditore può pilotare da 30 a 42 led da 1 watt di questo tipo:
Forward
Voltage(V) Dominant
wavelength(mm)
LuMen Reverse
current(uA) 50% Power
Angle (deg)
If=300mA If=300mA If=300mA Vr=5V
Min Typ Min Typ Min Typ Max
Red 1.8 2.4 620 630 50 60 10 120-140
Yellow 1.8 2.2 587 595 50 60 10 120-140
Green 3 3.2 515 520 60 70 10 120-140
Blue 3 3.2 460 465 20 30 10 120-140
White 3 3.2 X=0.31
Y=0.32 70 80 10 120-140
Warm White 3.2 3.5 N/A 60 70 10 120-140
In questo caso come vanno collegati??
Suppongo tre rami in parallelo (per via della corrente) di x led in base alla tensione.
Giusto???
Però essendo il driver a corrente costante posso non mettere resistenze?
Driver o resistenza per Led 0,5 W
32 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Reset! Apri un nuovo thread e specifica bene che cosa vuoi fare. Ti sei agganciato a un thread in cui si parlava di led da mezzo watt, ora saltano fuori quelli da 1W.
Anche usando un regolatore con uscita a corrente costante, se si usano due o piu` stringhe di led in parallelo, ogni stringa e` opportuno che abbia in serie la sua resistenza per fare in modo che la corrente si ripartisca in modo circa uguale fra le stringhe.
Vedi ad esempio qui verso il fondo del paragrafo.
32 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
