Onde elettromagnetiche: equazione e onde stazionarie
[11] Re: Onde elettromagnetiche: equazione e onde stazionarie
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 21 mag 2012, 11:43
MyShow ha scritto:Dall'onda stazionaria:
\psi(x;t)=A \sin (\omega t) \sin(kx)
otteniamo :
\psi(x;t)=\frac {A}{2} [ \sin (\omega t - kx) + \sin(\omega t + kx)]
Anche qui, se non ricordo male, dovrebbe essere...
\sin\left(a\right)\sin\left(b\right)=\frac{1}{2}\left(\cos\left(a-b\right)-\cos\left(a+b\right)\right)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[12] Re: Onde elettromagnetiche: equazione e onde stazionarie
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 21 mag 2012, 11:52
Ho modificato la [8] dovrebbe essere corretta ora... almeno spero :?
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[13] Re: Onde elettromagnetiche: equazione e onde stazionarie
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 21 mag 2012, 11:59
Adesso il post [8] sembra ok :ok:
Un'onda che si propaga, espressa generalmente come f\left(x-ct\right), la potresti "pensare" come una distribuzione spaziale di valori (quelli assunti dalla grandezza in gioco) che si muove, mantenendo inalterata la propria forma, lungo la direzione x. Un'onda stazionaria, invece, può essere intesa come una distribuzione spaziale di valori (quelli assunti dalla grandezza in gioco) che varia periodicamente la propria ampiezza senza propagarsi in nessuna direzione: esistono infatti dei punti fissi, detti nodi, dove l'onda assume sempre valore nullo e altri, denominati ventri, dove l'onda raggiunge l'ampiezza massima.
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Torna a Telecomunicazioni
