Relè a 12V
[11] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 mag 2012, 16:44
Lookerbie ha scritto:A questo punto mi conviene raddrizzare l'alternata (leggevo tramite un ponte di graetz..) o per non rischiare di rovinare il microcontrollore, affidarmi ad un amplificatore?
Intendi forse un alimentatore?
Il relè se è per 10/250VAC va bene. Nel tuo primo post riportavi 10/125VAC!
Se con l'alimentatore devi alimentare solo il relè e la ventola va bene anche uno da 0,5A.
5.337 1 2 4
[12] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 22 mag 2012, 16:59
il problema è proprio che non capisco ne trovo le specifiche del relay..
non riesco a fare una foto decente del componente, ma ci sono entrambe le informazioni come riportate prima..
5 4
[13] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 22 mag 2012, 17:00
Ma di che amplificatore stai parlando?
si, scusate.. alimentatore.. è una giornata difficile.. :shock:
5 4
[14] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 22 mag 2012, 18:43
Ho acquistato un alimentatore a 12V e 0.6A, ho ricollegato il tutto.
Ora, all'uscita del microcontrollore ho il segnale variabile tra 0 e 5V.
Sul collettore del transistor ho 9,24 V con segnale a 0, e 10,33V con segnale a 5V.
ancora nessun rumore dal relè..
Tralaltro mi dicevano che se il relè fornisce 10A a 125V, a 220 V sarà ntorno ai 5A. Mi posso fidare del mio rivenditore?
5 4
[15] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto Utentespud » 22 mag 2012, 18:48
Ma hai fatto i cambiamenti al circuito che ti abbiamo suggerito prima?
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[16] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 18:48
Sei sicuro che collettore ed emettitore non siano scambiati? E che il transistore sia sopravvissuto alle precedenti sevizie?
[17] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 22 mag 2012, 19:04
Ho ridotto la resistenza tra input e base a 1K, ho aggiunto una resistenza di 10K tra base e terra e non ho mai spostato il transistor da come lo avevo montato, seguendo il suo datasheet.
Come posso controllare che non sia rotto?
5 4
[18] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mag 2012, 16:35
Di solito si fa con il tester in posizione provadiodi dopo aver smontato il componente.
Si deve misurare tra collettore ed emettitore e tra collettore e base; da una parte dovra' dare un valore infinito, dall'altra un valore variabile a seconda del tipo di transistor in esame.
[19] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 23 mag 2012, 17:14
Fatto, il transistor è buono.Con un po' di prove noto la seguente cosa:
Tra terra e collettore qando il segnale è alto ho 4,4V, quando è basso ho 0V.
Sul diodo ho 1,88V con segnale alto e 2,98 quando è basso, ma se stacco il relè ottengo rispettivamente 7,77V e 12,20V.
Può essere una informazione utile?
L
5 4
[20] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 24 mag 2012, 12:15
Potrebbe essere ancora un problema di corrente?
Al posto del transistor ho letto che si può utilizzare un allineamento di darlington, è una soluzione praticabile?
Grazie ancora
5 4
