collegamento potenziometro
[1] collegamento potenziometro
Messaggioda Foto Utentematxx » 22 mag 2012, 12:25
Ciao a tutti
vorrei chiedervi una cosa:
è possibile collegare ad un potenziometro logaritmico semplice, 2 segnali audio?
Mi spiego meglio:
vorrei prelevare il segnale audio da un lettore cd portatile tramite i fili delle cuffie e collegarli assieme al piedino di destra del potenziometro, poi dal piedino centrale del potenziometro far partire 2 fili che vanno rispettivamente agli ingressi di 2 tda2050. Siccome non ho un potenziometro doppio posso fare così?
grazie a tutti ciao
Foto Utentematxx
5 5
[2] Re: collegamento potenziometro
Messaggioda Foto Utentepinowski » 22 mag 2012, 16:19
In linea di massima funzionerebbe, a parte il fatto che bisognerebbe curare un po' il collegamento al "destro" del potenziometro interponendo una resistenza, in serie, di adeguato valore per ogni canale.
Il problema è che il sistema diventerebbe monofonico, non avresti più uno "stereo".
Se non hai un potenziometro doppio puoi sopperire usandone due uguali azionati meccanicamente mediante due pullegge da 3-5 cm di diametro montate sull'asse di ognuno ed azionate assieme tramite un cordino, un po' come si faceva per la sintonia delle vecchie, oramai antiche, radio a valvole.
Naturalmente devi avere la possibilità e/o la manualità per fare il tutto.
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[3] Re: collegamento potenziometro
Messaggioda Foto Utentematxx » 22 mag 2012, 17:47
ok grazie mille par la risposta... avrei anke un'altra domanda da fare:
il tda in ingresso ha un impedenza di 22k, va bene un potenziometro da 25k o è necessario un potenziometro maggiore?
Foto Utentematxx
5 5
[4] Re: collegamento potenziometro
Messaggioda Foto Utentepinowski » 22 mag 2012, 19:20
Dovrebbe andare bene, fai delle prove...
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[5] Re: collegamento potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2012, 21:24
Ma comprare un potenziometro doppio? No?
Almeno mantieni la stereofonia-
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 94 ospiti
