Componenti sostitutii
[1] Componenti sostitutii
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 22 mag 2012, 20:26
Salve,
vorrei realizzare questo circuito:
il diodo D1 nel circuito classico è un 1N914 mentre il transistor NPN è un 2N2222; la mia domanda è posso sostituire il diodo con un 1N4007 e il transistor con un BC547? il motivo è il seguente: già ho a disposizione questi componenti.
Grazie mille.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[2] Re: Componenti sostitutii
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 22 mag 2012, 20:36
No per entrambi.
Il BC547 ha una corrente di collettore troppo bassa, il diodo non è abbastanza veloce.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Componenti sostitutii
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 mag 2012, 20:49
Io francamente non realizzerei nemmeno il circuito in essere. Senza uno schmitt trigger, funziona malissimo, con effetti indesiderati e danneggiamento del transistor dopo poche commutazioni.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Componenti sostitutii
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 22 mag 2012, 21:05
grazie mille a entrambi, comprerò i componenti consigliati; comunque il trigger di schmitt non mi serve per questo tipo di circuito perché in realtà la sua funzione principale la svolegerà di notte: lo devo mettere in direzione opposta al senso unico di una stradina isolata e buia per avvisarmi quando arriva un auto (che ovviamente per viaggiare di notte ha bisogno di fari accesi) e quindi lo sbalzo di luce sarà netto (non come i soliti crepuscolari che hanno bisogno di un "filtro" per non confondere il buio momentaneo di una nuovola con il buio necessario per accendere le luci di un cortile)
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[5] Re: Componenti sostitutii
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 mag 2012, 21:12
Avere delle certezze è importante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Componenti sostitutii
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mag 2012, 23:33
Verissimo e io sono certo... che se ne accorgerà dopo il primo temporale con un bel po' di lampi :mrgreen: O_/
[7] Re: Componenti sostitutii
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 23 mag 2012, 6:29
claudiocedrone ha scritto:Verissimo e io sono certo... che se ne accorgerà dopo il primo temporale con un bel po' di lampi :mrgreen: O_/
non sarà installato fisso, sarà operativo solo alcuni giorni al mese e di certo li sceglierò con criterio. Saluti.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
