Misura continua della corrente in impianto elettrico auto
[11] Re: Misura continua della corrente in impianto elettrico aut
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 24 mag 2012, 0:28
Finalmente arrivato!!
Vorrei solo chiedere un'informazione, montandolo sul positivo che va dall'alternatore alla batteria rischio qualche cosa durante la fase di accensione visti gli alti carichi in gioco?
503 5 11
[12] Re: Misura continua della corrente in impianto elettrico aut
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mag 2012, 0:49
Se un lato del conduttore va solo sull'alternatore, vedi solo la corrente generata dall'alternatore e non quella che il motorino di avviamento assorbe dalla batteria.
[13] Re: Misura continua della corrente in impianto elettrico aut
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 24 mag 2012, 0:53
Allora devo mettere lo shunt vicino all'alternatore, a monte della giunzione che porta corrente al motorino di avviamento
503 5 11
[14] Re: Misura continua della corrente in impianto elettrico aut
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 8 ott 2012, 21:12
Scusate il ritardo ed il doppio post.
Vorrei ringraziare tanto per l'aiuto che mi è stato dato fino a qui.
Ho completato l'installazione e sembra funzionare molto bene. Ho anche controllato l'assorbimento di diversi dispositivi e ci sono molto aspetti interessanti, anche se non capisco come al minimo del motore il generatore riesca comunque ad erogare il massimo degli ampere, oltre al fatto che i dati di targa di 65 ampere massimi riescano ad essere ampiamenti superati. Devo contrrollare il tensione.
503 5 11
