Regole di Connessione (CEI 0-21)
[101] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 24 mag 2012, 17:19
Allora, i TV (e i TA) per la misura dell'energia immessa e prelevata dalla rete sono alloggiati nello scomparto di alimentazione utenza della cabina di consegna Enel.
Ho visionato lo schema di inserzione del Thytronic NV10P con i sensori V-Sensor, che misurano le tensioni d'entrata fase-terra mentre le tensioni residue vengono ricavate internamente mediante somma vettoriale. Che vuol dire? Nella situazione precedente le tensioni residue venivano misurate mediante i TV a triangolo aperto, ora col nuovo relè non è più necessaria questa misura?
Foto Utentekrimad87
-2 4
[102] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 mag 2012, 18:08
Con i V-sensor (o i thysensor) la somma vettoriale delle tensioni di fase la fa internamente il relè, non serve nessun triangolo aperto, anche il menu BASE dello strumento versione ingresso da Vsensor risulta molto semplificato , ci sono solo Un e Unp
14,3k 6 9 12
[103] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentecrit » 25 mag 2012, 9:40
Forse siamo andati un po' fuori topic ma tornando al discorso dei TV a triangolo aperto a valle dei DI ho chiesto ad un convegno e a parte confemare che da qui in poi sarà necessario metterli a monte, per gli impianti esistenti con DI e DG coincidenti e TV a valle di questi non è necessario l'adeguamento per riternersi conformi al famigerato A70.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[104] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 1 giu 2012, 15:12
Informo che la nuova edizione della CEI 0-21 è pronta e sarà pubblicata probabilmente già lunedì 4 o martedì 5.
Anche questa edizione sarà disponibile gratuitamente nella versione PDF e a 10 € nella versione cartacea.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[105] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utenteniccom » 1 giu 2012, 16:10
novità?;differenze rispetto alla precedente? Puoi anticipare un sunto?
Foto Utenteniccom
[106] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 1 giu 2012, 16:30
niccom ha scritto:novità?;differenze rispetto alla precedente? Puoi anticipare un sunto?
No, mi dispiace, non posso anticipare
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[107] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 5 giu 2012, 8:44
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[108] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentecrit » 5 giu 2012, 9:59
RaffaeleGreco ha scritto:Come promesso:
http://www.ceiweb.it/documenti/0-21(2012).pdf
Grazie per il comodo e tempestivo aggiornamento!
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[109] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 5 giu 2012, 10:08
Mi correggo, c'è bisogno di una correzione, non tenete conto del link che ho inviato con il precedente messaggio.
Vi informerò quando ci sarà il file corretto.
Scusate
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[110] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 5 giu 2012, 11:46
E' disponibile la versione corretta.
Il link è lo stesso http://www.ceiweb.it/documenti/0-21(2012).pdf
4.335 2 7 11
Expert from CEI
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 114 ospiti
