Tensione Duale
[1] Tensione Duale
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 25 mag 2012, 0:18
Salve O_/
Volevo chiedere se è possibile ottenere una tensione duale da 2 pile.
Faccio un esempio in Fidocad.
Chiedo ciò in quanto voglio risparmiare spazio e componentistica nel circuito che andrò a realizzare.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 mag 2012, 1:19
Marcohm ha scritto:Chiedo ciò in quanto voglio risparmiare spazio e componentistica nel circuito che andrò a realizzare.
Quale circuito vuoi realizzare?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 25 mag 2012, 1:40
Termometro con ICL7107 e sensore LM35; il circuito è quello schematizzato sul datasheet dell'ICL7107.
Mi serve una tensione duale per alimentarlo, però nel frattempo avrei voluto contenere il numero di componenti utilizzati in modo da rendere il tutto più o meno portatile.
Per generare una tensione duale ho trovato diversi schemi su internet, ma avrei desiderato in teoria una soluzione più contenuta.
Se non sbaglio sei stato tu a rispondermi su un'altra discussione da me aperta a riguardo, ma avrei appunto desiderato qualcosa di più semplice.
Mi rimetto alla tua saggezza.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 mag 2012, 1:54
Da quello che ho capito vorresti usare pile tipo AAA e PP3...
Vedi qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 25 mag 2012, 2:06
Praticamente è uguale a ciò che ho riportato in Fidocad?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[6] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 mag 2012, 2:09
Al link, vedi sotto la voce " Negative Voltage ".
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 25 mag 2012, 2:15
Questo l'ho letto..ma a quanto dice, la tensione che posso estrapolare dalle pile dipende praticamente da quale punto metto a massa ed in seguito da quale punto prelevo?
perché lui fa l'esempio delle due batterie da 9V e, dapprima mette il negativo della seconda a massa e misura nella giunzione tra le due una tensione di 9V, invece nel positivo della prima 18V.
In seguito Mette la giunzione delle pile a massa e misura +9V nel positivo della prima e -9V nel negativo della seconda.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[8] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 mag 2012, 3:31
Marcohm ha scritto:la tensione che posso estrapolare dalle pile dipende praticamente da quale punto metto a massa ed in seguito da quale punto prelevo? [...] mette il negativo della seconda a massa
Non è che "si mette il negativo della pila a massa". È più corretto dire che "lo si usa come riferimento".
Per capirlo meglio, prendi due batterie da 9V ed un voltmetro, le colleghi in serie e misuri (vedi che ho messo il simbolo del riferimento):
Se adesso effettui la misura posizionando il puntale nero di GND sui 9V, ossia spostando il riferimento:
O anche:
In fin dei conti si chiama anche differenza di potenziale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 mag 2012, 8:25
Marcohm ha scritto:Salve O_/
Si` si puo` fare proprio come lo hai disegnato.
Vuoi fare qualcosa di questo genere?
[10] Re: Tensione Duale
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 25 mag 2012, 20:21
Perfetto, grazie mille gohan :mrgreen:
Isidoro: si, è proprio questo ciò che voglio realizzare, solo che lo schema l'ho preso dal datasheet dell'ICL7107 :)
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
