Lookerbie ha scritto:Può essere una informazione utile?
A questo punto mi sono un po' perso. Leggo delle tensioni che non capisco, ad esempio sul collettore del transistore circa 5V quando l'ingresso e` a zero. Dovrebbero esserci 12V: che alimentazione stai usando?
Fai la seguente cosa: schema che hai realizzato dall'uscita della porta del micro (almeno mi pare di ricordare che sia un micro) fino al rele' incluso, indicando il valore e le sigle di tutti i componenti, i collegamenti delle alimentazioni...
Poi metti all'ingresso uno zero, e misuri con un tester in continua TUTTE le tensioni nei vari punti, alimentazione del rele` inclusa. Scrivi queste tensioni in blu sullo schema (fidocad!) poi metti all'ingresso del circuito un uno, rimisure TUTTE le tensioni di tutti i punti e li scrivi in rosso sullo schema. Poi posti lo schema con le misure e i valori dei componenti che hai messo (leggi le bande colorate delle resistenze, la fascia che indica anodo e catodo del diodo...).
