Amplificatore audio con tda2052
Moderatore:
Guardando su rs component ho trovato questi trasfo. Sapreste dirmi se vanno bene tutti o meno?
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... o/0504094/
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... e/7529312/
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... o/0503934/
Come mai quelli toroidali costano di più rispetto a quelli di forma a cubo?
loker ha scritto:Grazie, ma sapreste chiarirmi la differenza tra toroidale e cubico? Disturbi inferiori, maggiore stabilita' o durata?
Minor flusso disperso e, in sede di costruzione di una elettronica (non del trasformatore), un montaggio più semplice (basta una sola grossa vite a fissarlo). Altri non me ne vengono in mente però; nella pratica non ho poi mai trovato differenze tali da farmi gridare al miracolo per uno o per l'altro, quindi... acchiappa quello che ti costa di meno!
Piercarlo
Aggiungo due domande da ignorante:
se volessi realizzare il circuito come da datasheet ma avessi come alimentazione una batteria al piombo ricaricabile da 12V 7Ah, quale passaggio intermedio dovrei utilizzare per alimentare il circuito?
riuscirei poi a comandare due moduli vibranti (non sono casse ma i moduli figaro F25 e FSub http://www.figaro.com) che da specifiche funzionano a 12V 3A e potenza massima di 20W?
salve dopo un bel po' di tempo sono riuscito a trovare due trasformatori che abbiano la potenza necessaria ma hanno tensioni un po' fuori range.
uno è un duale 24 V con potenza di 200va
mentre un altro ha tensione duale di 12v e potenza di 210v.
voi quale suggerite?
loker ha scritto: voi quale suggerite?
Il secondo. L'altro produrrebbe una tensione raddrizzata assolutamente fuori dai limiti dell'integrato.
Piercarlo
