Scritta led lampeggiante
[61] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 9 mag 2012, 14:58
Va bene grazie dei consigli, domani o dopo domani appena trovo un momento di pausa faccio un salto a prendere i componenti nuovi e posto tutto il risultato. Grazie ancora.
14 5
[62] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2012, 16:11
Non posso che confermare quanto gia' espresso da Foto UtenteDarwinNE circa la sostituzione dei particolari e l'uso dello zoccolo per l'IC.
Mi pareva tra l'altro, di averlo gia' detto.
[63] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 25 mag 2012, 19:11
Ho trovato un po di tempo ed ho realizzato nuovamente il circuito, ora funziona :) c'è però un ulteriore problema, i led hanno poca luminosita al contrario della serie da 4 che ne ha cosi tanta che nel lampeggio non si spegne completamente, che sia per le resistenze ?
14 5
[64] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2012, 19:38
Il problema dovrebbe risiedere nelle resistenze. Quella da 270 ohm, in pratica dovrebbe essere 266.66 e la differenza e' irrilevante ma quelle da 150 dovrebbero essere da 133.33 e questo porta i led a funzionare a circa 10mA. Peraltro, in commercio non esiste tale valore.
Bisogna inoltre considerare il valore delle resistenze stesse che spesso, per le tolleranze, non sono rispondenti a quelle effettive.
Poi ci sarebbe anche da controllare con il tester l'esatta tensione fornita dall'alimentatore.
Se comunque la differenza e' cosi' marcata, si puo pensare ad adoperare resistenze in serie (120+10).
[65] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 25 mag 2012, 19:40
ok grazie, comunque se si ricorda era un casino il collegamento dei led e pensavo di realizzarne uno nuovo in ordine perché cosi divento matto a controllarlo.
14 5
[66] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2012, 19:42
La tua realizzazione la ricordo bene!
Controlla pero' come ti ho chiesto, la tensione di alimentazione; da dove viene? Alimentatore, batterie?
Poi vediamo come rimediare.
[67] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 25 mag 2012, 19:49
Da una batteria, di motorino nuova. Piu avanti avevo intenzione di comprarmi un alimentatore stabile da laboratorio se può consigliarmene uno mediamente buono ad un prezzo non troppo elevato. Per il momento che sperimento questi primi circuiti utilizzo la batteria finché è carica. La batteria mi fornisce 12,54 [V]
14 5
[68] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2012, 20:02
Con la batteria, anche se riusciamo a portarli tutti allo stesso livello di luminosita', dovrai comunque aspettarti luce forte all'inizio (quando la batteria e ben carica) che andra' poi ad affievolirsi e spengersi a batteria scarica.
Per l'alimentatore, per cominciare, potresti farti anche qualcosa da solo, una cosa semplice; quello che costa, pero' e' il trasformatore. Guarda se riesci a trovare qualcosa, poi ne riparliamo.
[69] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 25 mag 2012, 20:14
questo trasformatore trovato su ebay può fare a caso mio http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-22 ... 3a74d692ab ?
14 5
[70] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2012, 20:34
Con quello potresti fare un alimentatore variabile con il LM317 da 1.2 a 24 V circa.
Inoltre, disponendo delle due uscite, si puo' limitarne la dissipazione.
Non e' male; tieni pero' conto che e' un pezzo in asta, quindi il prezzo potrebbe salire e, aggiungendo le spese di spedizione, far diventare antieconomico l'acquisto.
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
