Braccialetto antistatico
[1] Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto UtenteVRI » 24 mag 2012, 22:09
Salve, avete già utilizzato il braccialetto antistatico? è uno strumento utile secondo voi?
Grazie! :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto Utentespud » 24 mag 2012, 22:17
Io lo uso sempre quando pasticcio dentro i PC, si secondo me è utile. ma ottieni lo stesso risultato toccando il termosifone o il case (se è metallica) prima di prendere in mano cose delicate tipo ram ecc.. ho fritto una scheda video con una stupida scossetta da statica (estremamente dolorosa)
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto UtenteVRI » 25 mag 2012, 15:38
Grazie :)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[4] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2012, 16:52
UNa nota piccola ma importante. Il braccialetto antistatico deve essere collegato a terra tramite una resistenza di almeno 1M\Omega perché, se per disgrazia tocchi la fase del 220 con il braccialetto senza resistenza ti friggi per benino.
La resistenza invece ti collega a terra, ti scarica di sicuro ma se tocchi la fase del 220 non friggi.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto Utentesolderman » 25 mag 2012, 19:48
TardoFreak ha scritto:....Il braccialetto antistatico deve essere collegato a terra tramite una resistenza di almeno 1M\Omega perché, se per disgrazia tocchi la fase del 220 con il braccialetto senza resistenza ti friggi per benino...
Questa non la sapevo... Personalmente l'ho usato forse solo una volta presso una ditta di elettronica dove ho lavorato, una cosa veramente scomoda, sembra di essere ammanettati :mrgreen:
Dei modi per prevenire o ridurre al minimo le scariche elettrostatiche senza usare braccialetti o tappetini ecc... sono: detergere periodicamente l'area di lavoro con un detergente antistatico - indossare calzature antistatiche (tutte le calzature antinfortunistiche dovrebbero essere così..) o usare tutti e due i sistemi insieme (il primo è un po' scomodo, perché il deteregente poi si "consuma..").
518 1 4
[6] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mag 2012, 19:52
In molti braccialetti antistatici la resistenza è incorporata: per sicurezza, meglio verificare con l'ohmetro se è già presente o è da aggiungere.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 25 mag 2012, 20:01
Ne avevamo parlato anche qui. :-)
Nel mio braccialetto è già incorporata una resistenza da 1Mohm all'interno del connettore a banana.
Lo uso spesso quando prendo i componenti nuovi dalla scatola e li saldo nel PCB, oppure quando controllo qualche scheda elettronica, sperando che serva a qualcosa visto che una volta ho pure rovesciato la bottiglietta di flussante :evil: tirando sbadatamente il cavo!
Bisogna trovare una posizione giusta altrimenti rompe un po' le scatole, oppure pensavo a collegarlo alla caviglia, piuttosto che al polso :D che ne dite?
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[8] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto UtenteVRI » 25 mag 2012, 20:58
Ecco spiegato quel 1MOhm sulla confezione :D
Penso di sì che vada bene anche sulla caviglia :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[9] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto Utentesolderman » 26 mag 2012, 9:46
VRI ha scritto:Ecco spiegato quel 1MOhm sulla confezione :D
A tal proposito esistono anche le cavigliere antistatiche (non so se si chiamano proprio così...): una fascia elastica conduttiva aderische sulla suola, e poi una "sonda" collegata alla fascia si fa aderire alla pelle della cavglia... non si collega alla terra della 220 ma al pavimento (quando ovviamente il piede è appoggiato...).
518 1 4
[10] Re: Braccialetto antistatico
Messaggioda Foto UtenteVRI » 26 mag 2012, 15:23
Questione di comodità :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 119 ospiti
