Salve,
l'ultima versione a cui sto lavorando prevede alimentazione con alimentatore da parete che mi fornisce la tensione di 5V.
L'alimentatore è gia certificato.
Tralasciando per il momento la questione dispositivo medico, mi pare di capire che le certificazioni richieste sarebbero:
- EMC
- sicurezza generale
E' corretto?
E' sufficiente una autocertificazione?
E' prevista la marcatura CE?
Grazie in anticipo
B.
Certificazioni dispositivo 5v a batterie
Moderatore:
Guerra
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Serafino ha scritto:D: E' corretto?
R: NO
Ciao Serafino, grazie per il tuo aiuto.
Potresti fornirmi chiarimenti?
Non è dunque prevista la EMC?
Mi potresti indicare le certificazioni di cui il dispositivo deve essere provvisto?
Riassumendo: è un dispositivo che non rientra in nessuna categoria particolare (giocattoli, medicale ecc).
Lavora a 5V con tensione fornita da un alimentatore a muro già certificato. Correnti in gioco circa 150mA.
B.
Per quale arcano motivo non rientrerebbe in nessuna direttiva?
L'alimentatore fa parte del prodotto mi pare
Mica si va dal pizzicagnolo e gli si dice "dammi 6 kg di alimentatori".
Scegliere un prodotto che è già presente sul mercato è una semplificazione non una deresponsabilizzazione ergo si progetta e quindi si sceglie
Ciao, il discorso è molto semplice.
Vorrei certificare da me il prodotto senza rivolgermi a terzi.
Mi pare di capire che per alcune tipologie di prodotto è prevista la marcatura CE obbligatoria (per esempio giocattoli, piuttosto che medicali ecc), ma il mio prodotto non rientra in nessuna di queste.
Quando dico che l'alimentatore è certificato non significa che mi sto esonerando da altri obblighi.
Ripeto ancora una volta che voglio fare tutto a norma di legge.
Se quindi qualcuno fosse in grado di indicarmi l'iter da seguire gliene sarei molto grato.
E' in capo al costruttore determinare quali direttive applicare al suo prodotto sulla base delle specifiche di impiego e costruttive
Alimenti a 230 Vac quindi introduci un rischio di natura elettrica
Mica la fase di ricarica è una cosa estranea al funzionamento!
In ogni caso la scelta ultima è tua.
Io ti suggerisco di prendere in mano le norme CEI che danno presunzione di conformità alle direttive comunitarie e quindi ti aiutano ad apporre il CE ed in ogni caso ti permettono di assolvere al T.U sulla sicurezza dei prodotti.
26 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
